Raamkozijn boven deur plaatsen
Beste lezer(s),
Ik heb net een huis gekocht en druk aan het verbouwen.
Ik heb een deel van mijn hal uitgebroken en bij de woonkamer betrokken.
Ik heb het oude deur kozijn kunnen behouden en ben er ook achter hoe ik deze moet gaan verplaatsen. Aangezien deze wel in een wat donkere hoek van de kamer gaat verdwijnen had ik het idee hierboven een raam te plaatsen, zodat er licht via de voordeur door kan vallen.
- Moet ik hierbij rekening houden met de houtsoort die ik wil gebruiken?
- Kan het kozijn direct op het kozijn van de deur geplaatst worden?
- Kan ik ook druk van boven op het kozijn verwachten, zo ja hoe kan ik hier rekening mee houden?(Het raam komt dus tussen het deur kozijn en het plafond)
Bij voorbaat dank voor de hulp,
groetjes Nadia.
Dat is van afstand niet te bekijken.
Het hangt er van af of het een dragende muur is, u kunt niet zomaar hier een stuk uithalen, er dient dan een latei boven het nieuwe raam te komen.
Laat een aannemer of bouwkundige even kijken en adviseren of en hoe het kan.
De dragenden muur is er al uit en daar is een steunbalk voor geplaats op twee aan weerszijde gemetselde pilaren en is met krimpvrije mortel onderstud. In deze muur zat voorheen de deur naar de woonkamer. De nieuwe deur wordt daar nu haaks op geplaatst.
Dus als je voorheen het huis binnen kwam moest je linksaf de deur door en nu komt de deur rechtdoor tegenover de voordeur.
Dan kan het raamkozijn op het deurkozijn geplaatst worden.
De houtsoort liefst dezelfde gebruiken als het bestaande kozijn, het is voor binnen dus het maakt niet uit als dat vuren is.
Maros
