Regen boven raamkozijn langs
Hallo allemaal,
Ik heb al even lopen zoeken op het forum maar kom er niet uit. Het lijkt er op dat bij ons water boven het kozijn door naar binnen komt wanneer het hard waait en regent. Het komt vervolgens uit een voorgaatje in het kozijn aan de binnenzijde druppelen.
Hoe kan ik deze spleet boven het raam beter waterdicht maken?
Ik zie geen druiplip, dus water uit de spouw komt over het L-profiel, en wordt zo naar het kozijn toe geblazen.
Heb je een loden strip weggehaald of ingekort?
Nee we hebben niks weggehaald of ingekort en wonen al wat jaren inmiddels hier en nooit lekkage gehad.
Is dat een mogelijke oplossing om een druiplip te plaatsen aan het stalen profiel. Het water zou dan tussen het staal en hout doorgaan denk ik toch of kan het ook boven het stalen profiel langs?
Ik zie wel iets van een stripje aan de bovenkant van het kozijn.
Mogelijk zit er wel lood maar is dat geschilderd.
loockmicro
