Probleem met de nieuwe klokthermostaat
Wij hebben een nieuwe klokthermostaat gekocht en aangezien ik op dit forum had gelezen dat je zoiets zelf an aansluiten zijn we tot aanschaf oer gegaan.
De volgende klokthermostaat hebben we aangeschaft.
Plieger Calgary klokthermostaat
De CV ketel die wij hebben is een Bosch Eurostar.
We hadden een thermostaat van Junkers de TR 21
Wanneer wij de nieuwe thermostaat aansluiten blijft de cv ketel de verwarming verwarmen ook al is het 25 graden ook al staat de thermostaat op 20 graden.
We hadden op onze oude thermostaat 3 draden
en de nieuwe 2
Op de oude zijn de volgende draden aangesloten
op 1 blauw
op 2 rood
op 4 geel.
We hebben verschillende forums gelezen en daar stond ergens dat we 1 en 2 moesten aansluiten.
Gevolg is dus dat de ketel blijft verwarmen.
Ik heb inmiddels de cv open gemaakt en daar staat ook 1 op blauw 2 op rood en 4 op geel.
De weerstand is nog goed.
Als we de oude thermostaat er op aansluiten werkt het wel.
Wie kan ons helpen.
BVD
Als er op de muurplaat een relais zit dan staat dat in de verkeerde stand.
Thermostaat van de muurplaat halen en als het vlammetje oid op de thermostaat uit is de temperatuur omhoog zetten tot het vlammetje aan gaat of omgekeerd.
Daarna het thermostaat weer terug plaatsen op de muurplaat en op de voorkeur temperatuur zetten.
Het relais krijgt n.l. altijd eenzelfde puls waar hij op aan of uit schakeld,
dus als het thermostaat een puls gaf terwijl hij niet op de muurplaat zat dan staat het relais verkeerd.
In de handleiding van de ketel staat hoe de weerstand met een tweedraads kamerthermostaat gemonteerd moet zitten.
Gr. Piet
Er komen beneden uit de muur drie draden hier is geen relais bij.
Waar moet die relais zitten?
Handleiding ketel is er niet. We wonen hier drie maanden en in de ketel ligt geen beschrijving. Dus dat is erg minder.
OP de muurplaat van de kamerthermostaat, het is maar een klein blokje van 1,5x1,5 cm, maar daar kun je verder niets mee.
Lees maar hoe je die in een andere schakel positie krijgt.
Als je rood en blauw verbind brand de ketel dan ook?
Gr. Piet
Ja dat kun je gerust proberen.
De weerstand van 1.5 Kohm moet dan tussen 2 en 4 op de aansluitstrip van de ketel.
Gr. Piet
Stef1978 schreef:
Ik snap even niet wat je bedoelt. de weerstand zit gewoon vast in de ketel
moer ik nu de draad van 2 en 4 aan elkaar sluiten?
Ik probeerde een foto van mij cv erbij te doen, maar dat lukt om een vage reden niet
Bij de muurplaat van de kamerthermostaat blauw en rood doorverbinden om te testen of de ketel dan brand.
Als de weerstand in de ketel vast zit anders dan op 3 en 4 dan heeft die een andere functie.
Sorry ik zie nu welke Bosch je hebt.
Blauw en rood moet op 1 en2 en er moet een weerstand van 1,5 Kohm die normaal standaard dubbel op klem 7 zit moet tussen 2 en 4.
Als je de weerstand niet hebt dan moet je die eerst een kopen.
Die gele heb je niet nodig.
Gr. Piet
Als je de thermostaat tr21 eraf haald,blijft de cv branden.
Ik ken die thermostaat van u niet,maar hou er rekening mee dat tussen 1 en 2 alleen een aan uit thermostaat kan.
Aansluiting 2 vervalt dan.
Als u een junkers ZWE heeft hoeft er geen weerstand tussen 2 en 4: 1,5 K ohm / 1W.
Wel bij de ZWR.
succes
Gr. Piet
Die weerstanden die er standaard in zitten die bedoel je niet?
Ik moet dus een extra weerstand kopen en die tussen 2 en 4 inzetten?
En die moet ik dan boven inde ketel plaatsen?
bvd
Wel bij de ZWR.
succes
Dit is dus een weerstand die niet standaard bij de ketel zit
Wel bij de ZWR.
succes
Dit bericht heb je gemist.
Gr. Piet
Maar in dat bericht klopt iets niet.
Eerst wordt er gezegd dat 1 en 2 gebruikt worden en daarna dat 2 vervalt.
Ik neem aan dat het een tik fout is en dat 4 moet vervallen
TOCH? Utreg.
Sorry nu zie je door de bomen het bos niet meer.
Als Utreg gelijk heeft dan sluit je bij de ketel 1en 2 aan.
En bij het kamerth. ook 1en2, de kleuren zijn niet belangrijk.
Wat staat er in de handleiding van de thermostaat? als het een aan uit thermostaat is dan moet het zeker op deze manier werken, mits het relais niet verkeerd staat.
Gr. Piet
Obelix2
Idd een tikfout 1 en 2 gebruiken en 4 vervalt.
Zie hier alleen dit is een ander merk maar de aansluitingen dat geld voor alle aan uit thermostaten.
