Nieuw probleem met pomp?
Onderblok zit goed bevestigd nadat we oude moer en knelfitting hebben vervangen door nieuwe, maten zijn waarschijnlijk van leveranciers een fractie anders(onderblok was van andere lev. waarbij ik oude moer gebruikte).
De cv weer gevuld, maar krijg nu storing (maximaalstoring te hoge aanvoertemp.)Hoe maak ik de pomp weer gangbaar?
Hoe krijg ik lucht uit de ketel?
Bovenop de ketel zitten 2 automatische ontluchters kijk of de dopjes niet vast gedraaid zitten,moeten losje erop zitten.
Zet de cv thermostaat ook eens hoog en de radiatoren open zodat het eventuelen lucht belletje eruit kan.
Ik had eerst een dopje erafgehaald en toen met schroevedraaiertje op ventiel gedrukt. Er kwam eerst veel lucht uit, vervolgens heel veel water!
Toen maar het dopje gauw weer vast gedraaid. Wat nu
Ja dat is niet goed,het lucht is er nu wel uit maar de ontluchter blijft lekken als je het dopje losdraaid.
Die moet vervangen worden hij ontlucht niet meer uit zich zelf.
U kunt met de hand ontluchten voor nood.
Als je alles goed ontlucht hebt en de storing [F5?] blijft terugkomen,
dat wil zeggen de pomp loopt een paar tellen en dan niets meer en f5,, dan zit er linksonderin de ketel [achter de metalen afdekplaat] een clixon waar een klein wit pinnetje uitsteekt, dit pinnetje terugdrukken [is maar een klein beetje] en alles moet weer werken.
dit is de maximaal en moet handmatig gereset worden.
Ketelchrisje@ :prima: dat klopt niet aan gedacht :prima:
Heb het zelf ook bij de hand gehad,kan ook een wit knopje zijn.
Die zit idd links op de leiding van het binnenwerk.
Toevallig eersgisterteren nog bij de hand gehad :wink:
en had mij ook ff te pakken voor ik het weer herrinerde :oops: :P
[had er ook al bijna een nieuwe pomp in geknald :? :mrgreen: ]
