Posities zonekleppen en bypass
Medeklussers,
Omdat ik te weinig ruimte heb in het cv hok moet ik opzoek naar alternatieve posities voor twee zonekleppen. Wat mag:
- In retour of aanvoer. Documentatie zegt beide, maar heb het idee dat de aanvoer de voorkeur heeft;
- Verticaal of horizontaal. De documentatie zegt dat de motor niet onder de horizontale lijn van de klep mag zitten?
Welke optie is beter?
Optie 1
Zoneklep 1 op één meter van de ketel voor de verdeler van de radiatoren in de aanvoer;
Zoneklep 2 op 6 meter in de aanvoer naar vloerverwarmingverdeler. Zit op een moeilijk te bereiken plek, deze leiding wordt nog 1x afgetakt voor de verdeler naar een radiator (klep voor de aftakking).
Optie 2
Zoneklep 1 horizontaal in aanvoer op 1 mtr
Zoneklep 2 verticaal in aanvoer op 1mtr
Optie 3
Beide zonekleppen op één meter van de ketel verticaal;
En waar kan ik het beste de bypass plaatsen? Het expansievat komt rechts naast de ketel.
Ben zelf inmiddels iets verder gekomen optie 1 lijkt het best. Volgens de productspecs van de zonekleppen is een bypass circuit bijvoorkeur >6mtr.
Blijven over de vragen:
- Kleppen in retour of aanvoer?
- Kleppen in een horizontale leiding of kan verticaal ook?
en nog een vraag over de expansievat beugel, hierin zitten drie gaten: 1 voor het vat 1 voor de ontluchting en de derde voor??? bijvulkraan? Deze had ik eigenlijk vlak onder de cv ketel bedacht in de retour.
Je zal moeten kijken naar de eigenschappen van de klep, deze bepaald de positie(horizontaal,verticaal, aanvoer,retour)
Hehe voor de ophangbeugel bedoelde ik vier gaten, de drie genoemde en de aansluitleiding.
De klep is van h******ll en mag volgens de beschrijving in de aan- en afvoer horizontaal maar ook verticaal. Als hij in de aanvoer zit is de afstand tot de ketel kleiner weet niet of dit beter is? En voor de stand is het risico op kleven van de plunjer niet groter als dze horizontaal ligt?
Beter is verticaal. Je hebt dan veel minder vuil op de plunjer.
Het zoneventiel voor de radiatoren snap ik. Is het 2e zoneventiel wel nodig? Als de ketel gaat branden om de radiatoren op te warmen zal er niet zoveel warmte naar de vloerverwarming gaan. Als de vloer 0,1grd wordt warmer wordt zal je niet merken.mvgr bernhard
Bedankt voor alle reacties hier kan ik wat mee. Berhard als ik een klep kan laten vervallen zou dat heel mooi zijn. Werkt het systeem dan wel gewoon, twee thermostaten en verdelers? In de honeywell documentatie staan er twee. Maar de vloerverwarming pomp zal alleen gaan draaien als zijn thermostaat temperatuur vraagt. Als de radiatoren worden verwarmd gaat dat dus zo snel dat de vloer verwarming nauwlijks stijgt?
Over de klep neem aan dat je bedoelt plunjer verticaal complete klep ligt dan horizontaal.
De klep verticaal monteren dan wordt het vuil makkelijker weggespoeld.
Als je 1 zoneventiel voor de radiatoren installeert zal tijdens het opwarmen van de radiatoren ook de vloer worden opgewarmd.
De temperatuur van de vloer zal daardoor nauwelijks hoger worden. mvgr bernhard
Nog sterker, je stuurt de pomp van de vloer dmv een thermostaat.
Dus als de radiatoren aan gaan draait de vloerpomp niet en zal alleen de verdeler iets opwarmen.
Mooi dan laat ik een klep vervallen, kans op fouten minder.
Wat betreft de bypass, deze kan ik op ca. 6mtr van de ketel plaatsen maar ook op 1mtr van ketel, is een van beide nog beter?
Voor de thermostaten wilde ik gewone aan/uit thermostaten gebruiken (icm gewone knoppen op de radiatoren), is het beter een modulerende te plaatsen voor de vloerverwarming beneden? Ketel is een intergas 28/24.
