Plat dak afwerken na plaatsen boeideel
Beste allen,
Hopelijk wil iemand meedenken. Gisteren heb ik mijn houten boeidelen van mijn uitbouw geplaatst. Dit heb ik geventileerd tegen de houten dakranden gedaan. Dit is bij een deel op een overstek, en bij een deel (burenkant) geen overstek. Ik ga het geheel afwerken met zinken deklijsten met kraal, die ik d.m.v. klangen ga bevestigen.
Echter had ik als ik het zo bekijk ik beter eerst de boeidelen kunnen plaatsen voordat de dakdekkers aan de slag gingen zodat zij het dakleer tot over de rand van de boei konden leggen.
Helaas, zoiets bedenk je achteraf. Mijn vraag;
Hoe kan ik het dakleer het beste aanhelen? Zou een stukje bovenop en dat doortrekken mogelijk zijn? Of moet het ook de hoek van de opstand om, en in de goot vastbranden. Of is het allemaal overbodig en met een zinken deklijst prima?
Ik heb overigens geen ervaring met bitumen branden, maar vind het niet erg om me er aan te wagen.
ik zou hier eerst nog een strook dakleer overheen branden zodat als het dak vol komt te staan het over de rand en boei kan lopen en niet onder je bedekking of in het dakbeschot terecht komt, deze rand afwerken met zetkappen of zink
Er is niet goed te zien hoe hoog de opstand van het dak is.
Als deze rond de 15 cm is zou ik kiezen voor ventilatie van het boeideel.
De kans van overlopen is klein. Ventileren van het boeideel gaat dag en nacht door.
Opstand is 7 cm, de uitbouw heeft ruim voldoende afvoercapaciteit met de geplaatste hwa's. Onderstaand nog even een schets van hoe de situatie is
Bij de kant van de buren (het is een hoekwoning), zal ik sowieso het dakleer aanhelen voor de zekerheid. Daar is geen overstek namelijk. Kan ik gewoon een strook bovenop de opstand branden (zie tekening op foto)? Of wel de hoek omzetten naar beneden? Lijkt me wellicht de makkelijkste optie om de zinken deklijsten mooi te krijgen, maar wel lastiger branden gezien ik hier geen ervaring mee heb.
Hebben jullie nog tips?
Ik blijf bij mijn mening.
Let op hoe komt het horizontale deel van de afdekkap komt te liggen.
De dat deel moet goed afschot hebben naar de binnenkant van het dak
of aan de voorzijde van dat deel komt een opstaand randje.
Zo niet zal de gevel op bepaalde plekken nat worden door water wat van de afdekkap loopt.
Dank voor je antwoord!
Goede tip, dus even zorgen dat de klangen wat achterover staan zodat er afschot ontstaat. Evt. met wat opvulhoutjes dan lijkt me?
