Afwerking pir platen hoek van dak en zoldervloer
Beste mensen,
We willen graag pir platen gaan plaatsen. Echter is de vraag wat te doen met de punt waar het dak en de zoldervloer samenkomen.
Is het wijs om daar eerst een aantal centimeters rockwool in te duwen en daarna te beginnen met de pirplaten?
Als ik alleen pirplaten gebruik dan blijven er kieren open staan.
Foto's van de hoek waar ik het over heb is bijgevoegd.
Dank alvast voor het meedenken.
Als je rockwool of glaswol ergens in gaat proppen, moet je oppassen dat je het niet teveel samenperst of open ruimtes laat- dan verliest het zijn isolatiewaarde. Maar in principe zou dat kunnen.
In dit geval kun je beter de PIR-plaat schuin afsnijden zodat hij verder in de hoek past en de kieren vervolgens opvullen met purschuim (zoals ook al gedaan is op de foto).
