Oplossing afvoer CV in keuken?
Hallo, mijn oude geiser werd te gevaarlijk in de keuken en de loodgieter stelde voor om een CV ketel te plaatsen in de ruimte waar de geiser hing. Er is nu ook meer waterdruk maar er loopt nog steeds een wit slangetje van de CV om water af te voeren naar de gootsteen. De grijze slang is inmiddels weggewerkt. Volgens mijn loodgieter is er geen andere oplossing maar ik vind het niet hygiënisch. De ketel zit achter een deurtje. Weten jullie een oplossing?
Gat in het aanrechtblad boren en de boel op de afvoer aansluiten.
Daarna een kofje maken, bijvoorbeeld met een U profiel of door een pvc buis in de lengte door te zagen.
Ja daar zat ik ook al aan te denken maar helaas is het een granieten aanrechtblad dus niet eenvoudig om een gat in te boren.
Kan er een soort pijpje achter het kastdeurtje gemaakt worden zodat het lekwater in de gootsteen druppelt?
Boren is geen probleem, het is wel wat lastig mooi vlak lang de achterwand te boren.
Misschien kan je een stuk naar een zijkant om het aanrecht heen?
Latje tussen de kastjes maken om de witte slang aan vast te maken, de witte slang inkorten en dan vanaf hoogte in de wasbak laten druppelen. Dat kan op zich wel, maar of de nou ideaal is?
De witte slang begint redelijk hoog, dus je zal wel iets onder de kastjes uitkomen.
ps. Je zou zelfs een klein lekbakje met pompje kunnen plaatsen, dan kan het water door een heel dun slangetje bijna overal naartoe.
de loodgieter had je dit ook van te voren kunnen en moeten zeggen dat dit er bij een cv ketel bij hoort.
Een gesloten ventilator geiser (zoals henk al opperde) was een betere optie geweest.
