Verdeler vloerverwarming onder vloer, oplossingen voor ontluchten.
Beste forumleden,
Binnenkort wil ik vloerverwarming aanleggen in mijn woonkamer. Hieraan zitten echter wat haken en ogen en uit mijn eigen onderzoek, nogal controversieel. De situatie is als volgt:
De verdieping waar ik vloerverwarming wil aanleggen ligt tussen 2 andere vloeren in (split level woning dus alles is open). Op de vloer een verdeler plaatsen is eigenlijk niet haalbaar (altijd in zicht en geen cv buizen in de buurt). Echter loopt de broodjes vloer iets door in de onderste kamer (1 broodje, ~60cm). Hierdoor ontstaat een soort 'kast' ruimte direct onder de vloer. In mijn optiek perfect voor de verdeler. Hier kan ik CV buizen krijgen, het is droog (gewoon leefruimte namelijk), ik heb er stroom en het is uit het zicht.
Maar na wat onderzoek zie ik dat dit nogal gevoelig ligt : Link naar ander topic en hier Nog een topic. Voornamelijk met betrekking tot het ontluchten hoor ik wisselende verhalen. Wat ik begrijp is het, uiteindelijk, wel mogelijk maar niet ideaal (Topic). Nu zijn er (volgens mij) eigenlijk 3 mogelijkheden en hierover zou ik graag jullie mening/advies willen horen.
Optie 1:
De mooiste maar ook meteen de meest lastige. De buizen direct de vloer in leggen. Zo zal niks op de vloer zichtbaar zijn en is het geheel weg gewerkt. Vullen is echter wel lastig en wat ik dus begrijp zijn de meningen of dit überhaupt kan verdeeld.
Optie 2:
Ter plaatse waar de buizen de vloer in gaat 3 weg knie plaatsen en ontluchters plaatsen. Dat kan ik vervolgens afdekken. Over het deel waar de verwarmingsbuizen de vloer in gaan kan niet gelopen worden (tenzij je bukt).
Optie 3:
Deze heb ik ook geopperd zien worden. Waar de buizen de vloer in gaan t-stukken plaatsen en vervolgens automatische ontluchters aansluiten. Dit is volgens mij de meest (technisch) nette oplossing. Echter zal ik op de vloer een klein koofje moeten maken om het af te werken.
Voor optie 2/3 dacht ik dan alleen op de retourleidingen ontluchters te plaatsen.
Verder had ik ook begrepen iets over de pomp van de verdeler iets gehoord. Dit moet nu een stukje omhoog gepompt worden. Ik zie helaas niks hierover in de documentatie. Ik heb momenteel deze verdeler, zou dit problemen opleveren?
Wat zouden jullie aanraden in dit geval of heb ik hier nog iets gemist.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Collo
Plaats de verdeler boven de vloer. Desnoods met een koof naar de bovenverdieping.
Verdeler onder de vloer geeft ellende.
Waar je zelf al naar verwijst, lucht in de slangen die er moeilijk uit te krijgen is.
Ja precies. En de opties die ik aangaf zouden dit probleem niet verhelpen? Of mis ik iets cruciaals.
Ik begrijp trouwens de aversie om het zo te doen. Het is verre van ideaal — dat is me volledig duidelijk — en ik zou het zelf ook liever anders doen. Helaas kan de verdeler niet óp de vloer worden geplaatst zonder dat hij meteen verandert in het pronkstuk van mijn interieur.
Je kunt ook overdrijven. De verdeler komt tegen de muur. Daar kan een koofje omheen gemaakt worden. Bank of kast ervoor (of een maatwerkkast eromheen).
