Oplossing voor te lange & dunne radiator leiding
Wij hebben een huis met een radiator configuratie die niet optimaal is.
  • Alle radiatoren worden loei heet behalve die in de woonkamer.
  • In de woonkamer zit vloerverwarming + radiatoren. De vloerverwarming is officieel bijverwarming en werkt prima.
  • Als ik alle radiatoren in het huis behalve die van de woonkamer dicht draai, worden deze 3 alsnog niet warm (waterzijdig inregelen gaat dus geen verschil maken).
  • De radiatoren zijn niet goed aangelegd in het verleden:
    • Er zijn 3 radiatoren op 1 leiding van 16mm aangesloten, en die leiding is qua afstand tot de CV wel 20 meter gok ik.
    • Daarnaast zit dit aangesloten met t-splitsingen. Eerst een T-spliting voor aftakking naar radiator 1 + aftakking naar andere lelding, en die leiding heeft dan weer een T-spliting naar radiator 2 en 3.
Ik denk dus dat zowel de lengte van de leiding, als de t-splitsingen, en de 3 radiatoren op die ene leiding, niet optimaal zijn.
Ik zit er aan te denken om eerst een verdeler aan te leggen ipv 2x T-splitsing. Gaat dit het oplossen?
Er ligt simpelweg geen andere leiding in de woonkamer om op aan te sluiten dus ik moet het hier mee doen.
als verder alles dicht staat en alleen de raitoren op deze lange leiding staan open zullen ze warm moeten worden, gebeurt dit niet dan is er iets anders aan de hand zoals afgesloten voetventielen, defecte thermostaatkranen of ipv aanvoer retour 2x aanvoer of 2 x retour aangesloten
Apd_klusser
