Oplossing voor te lange & dunne radiator leiding
Wij hebben een huis met een radiator configuratie die niet optimaal is.
  • Alle radiatoren worden loei heet behalve die in de woonkamer.
  • In de woonkamer zit vloerverwarming + radiatoren. De vloerverwarming is officieel bijverwarming en werkt prima.
  • Als ik alle radiatoren in het huis behalve die van de woonkamer dicht draai, worden deze 3 alsnog niet warm (waterzijdig inregelen gaat dus geen verschil maken).
  • De radiatoren zijn niet goed aangelegd in het verleden:
    • Er zijn 3 radiatoren op 1 leiding van 16mm aangesloten, en die leiding is qua afstand tot de CV wel 20 meter gok ik.
    • Daarnaast zit dit aangesloten met t-splitsingen. Eerst een T-spliting voor aftakking naar radiator 1 + aftakking naar andere lelding, en die leiding heeft dan weer een T-spliting naar radiator 2 en 3.
Ik denk dus dat zowel de lengte van de leiding, als de t-splitsingen, en de 3 radiatoren op die ene leiding, niet optimaal zijn.
Ik zit er aan te denken om eerst een verdeler aan te leggen ipv 2x T-splitsing. Gaat dit het oplossen?
Er ligt simpelweg geen andere leiding in de woonkamer om op aan te sluiten dus ik moet het hier mee doen.
BM01
