Jaren 70 verwarming 3/8 beste oplossing voor lekken kraan
Ik heb na heel veel onderwerpen op dit forum over onze situatie doorlezen toch nog een vraag.
Het huis en het verwarmingssysteem komen uit de jaren 70 en alles is in 3/8 maat en met schroefdraadfittingen.
Nu lekken de radiatorkranen in de slaapkamers die niet worden gebruikt en de druk in het systeem daalt best veel als er gestookt wordt, zelfs met de kranen volledig dicht, dus moeten ze vervangen worden.
Bij voorkeur met thermosstaatkranen, zodat ik ze op de laagste stand kan zetten en er minimaal gestookt moet worden.
Nu mijn vraag (om advies), maar eerst de "feiten":
  • ik zie heimeier 3/8 thermosstaatkranen (ook andere merken hebben ze), maar die zijn L1 59mm en L2 85mm, beiden langer dan wat er nu zit
  • ik heb geen draadsnijdgereedschap en daar geen ervaring mee en wil de kosten, benodigde tijd en risico's zo klein mogelijk houden
  • de retourbuis lijkt een knelkoppeling en een verloop te hebben
Is zie een aantal opties:
  • verwarming iets opschuiven in de beugels, en voorgesneden buis op maat kopen (voor de retour)
  • het binnenwerk van de kranen vervangen, maar ik heb geen idee welke maat of wat ik dan zou moeten bestellen (zie foto's van de knop van het merk Kosmos en voor de opgemeten maten)
  • een andere optie die jullie misschien kunnen bedenken
Graag jullie advies en gedachten.
En als je toch thermostaat kranen wil, verder zoeken. Er zijn veel meer merken beschikbaar en die komen toch vaak allemaal net in een iets andere maatvoering. Uiteindelijk zul je wel een passende kunnen vinden (lukte mij uiteindelijk ook).
Heb geprobeerd de zeskantige moer vaster te draaien, heeft helaas niet geholpen, de kranen (rubbers/afdichtingen) zijn echt oud en versleten denk ik.
Daarnaast is een thermosstaatkraan in een kamer die niet echt warm hoeft te worden en blijven ideaal om kosten te besparen.
Ik heb nu bij een aantal (grotere) merken gekeken voor 3/8 thermosstaatkranen en helaas nog niets passend gevonden.
Welke maat is/maten zijn leidend als ik losse binnenwerken wil proberen te vinden?
Of is de verwarming iets verschuiven en een 3/8 buis met schroefdraad (voor de retour) op maat laten maken en kopen een snellere/makkelijkere oplossing?
Onder bestaand staartstuk eruit en dan een verlengd of een telescopisch staartstuk erin. Dat geeft je extra installatie lengte.
Ik verwacht niet dat je een binnenwerk kunt vinden voor de bestaande kranen.
Bij vrijwel de eerste zoektocht vindt ik deze al en die past gegarandeerd:
Heimeier Microtherm radiatorkraan recht, 3/8", 52mm lang.
Dat zal de compacte uitvoering zijn.
Daarin plaats je een thermostatisch binnenwerk en daarop een thermostaatknop.
Er is een verschil van 3mm en die kun je makkelijk overbruggen.
De retourkoppeling dat is ook een normale, geen knelkoppeling maar een euroconus verbinding.
Bedankt voor de laatste reacties, beide opties spreken mij wel aan, ik ga me er nog iets verder in verdiepen.
Zo was ik nog niet bekend met zaken als een verlengd of een telescopisch staartstuk en wist ik niet dat 3mm verschil niet echt een probleem is, al snap ik niet echt hoe dat dan overbrugd zou moeten worden, gewoon iets scheef monteren of koppelingen iets minder of meer aandraaien?
Dat de zeskant op de bestaande radiatorkraan aandraaien (waarschijnlijk) niet hielp, komt omdat de lekkage door de stelschroef onder de schroef van de knop komt, die ga ik proberen nog iets aan te draaien.
Het staartstuk met de grote moer die in de radiator zit daar zit wat speling in de ruimte.
Als je daar wat meer pakking op draait dan komt dat deel eerder strak in de radiator te zitten, en die paar mm's zijn weg.
Maar zelfs zonder dat, er zit altijd wel ergens speling op, dat is mijn ervaring met radiatoren en leidingen.
Obilliau0410
