Onderdorpel schuifpui
Beste forumleden,
Graag wil ik jullie advies vragen voor het maken van een nieuwe onderdorpelconstructie. Het bedrijf dat onze pui heeft geleverd was van mening dat de onderdorpelconstructie geen onderdeel was van de montage. Lang verhaal kort, ik ga zelf op zoek naar een oplossing.
Na plaatsing§ van de pui heb ik zelf stenen eronder gemetseld en houten blokjes ertussen gezet. Nu heb ik vermoedelijk twee issues. Eerste is dat het hout geen hardhout is, wat met vocht vermoedelijk niet zo slim is. Ten tweede, gemetselde stenen liggen nu vrij hoog. Wij willen de tuin binnenkort ophogen met een grindlaag. Deze zou net ongeveer op het niveau van de gemetselde dorpel moeten komen.
Wat is wijsheid?
Wat is wijsheid?
Jouw vraag is hier vaak geplaatst. Let op horizontale vlakken, druiplippen of iets van lood. Het water moet van het kozijn en het glas aflopen richting de tuin. Onderkant kozijn 2 tot 3 cm lager komt dan de bovenkant van grind of bestrating.
Dankjewel voor je reactie. Ik begrijp je antwoord, maar dat is wijsheid in dit specifieke geval?
Het liefst zet ik een hardstenen dorpel op hoogte van pui. Maar wat zou ik in dat geval moeten doen met de afwatering staten in de dorpel van de pui?
Het zal toch niet zo zijn dat bij jou het water uit zichzelf omhoog stroomt ipv naar beneden?
Eigenlijk moet je de pui demonteren, want deze moet goed geplaatst en ondersteund worden. En zoals aangegeven afwateren naar buiten.
