Houtrot onderdorpel schuifpui
Ik zit met een houtrot probleem in de onderdorpel van het kozijn om een houten schuifpui.
De rot zit over een lengte van ong 2 meter aan de onderkant van de dorpel en varieert in hoogte van 1 cm. tot ong. 3 cm. Denk dat het over de volle breedte nog doorloopt, heb al veel rot hout weggehaald maar kloppen op andere plekken klink hier en daar wat dof.
Denk dat de oorzaak ligt in een combinatie van dorpel die dicht op de loodslab zit en een hoogliggend terras. Hierdoor is er zand en vocht tussen dorpel en loodslab getrokken en is er tevens geen ventilatie op deze plek geweest. De hele situatie bestaat nu zo'n 10 jaar (is ook leeftijd van huis).
De rot gaat tot 4 cm. diep. Hoop dat de foto's het wat duidelijker kunnen maken.
Weet even niet goed wat hiermee aan te moeten. Houtrot stop en houtrot vulmiddel? Ik ben hier niet zo ervaren in, zeker niet dit volume en dicht bij de grond. Of toch maar beter (deel van) dorpel laten vervangen?
In laatste geval ben ik bang dat de schuifpui er ook uit moet, waar kan ik dan grofweg totaal op rekenen qua kosten?
Vriendelijke groeten,
Herm Flink
Deze dorpel moet vervangen worden. Houtrotvuller heeft hier geen zin.
Wat voor houtsoort is het? Was het aan de onderkant geschilderd?
Was er ook al bang voor. Het is een licht rode houtsoort, denk dat het meranti is.
Aan de onderkant was het geschilderd maar dit leek alleen een enkel laagje grijze grondverf te zijn.
Met meranti is 10 jaar toch wel kort. Als je het detail wat kan verbeteren gaat het de volgende keer langer mee.
fati79
