Nieuwe installatie, geen plafond
Ik heb de nodige ervaring met het installeren van een centraaldoos-systeem in plafond / wanden. Echter, moet ik straks na een verbouwing een nieuwe installatie aanleggen in een grote ruimte zonder plafond (open tot de nok). Het gaat om een combi van woonkamer, keuken en serre.
Wat ik straks heb, zijn de wanden, de kruipruimte en een vloer met vloerverwarming.
Wie heeft ervaring / tips om hier op een praktische manier een installatie aan te leggen!?
In de wanden, vloer en kruipruimte kun je toch genoeg kwijt. Voor een lichtpunt zul je eea in het werk moeten bekijken.
Als je een zichtleiding maakt van bijvoorbeeld grijze slagvaste buis met zadels of polfix blokjes dan kun je dit ook netjes maken. Soms moet je wat.
Succes.
Ik heb hier een vergelijkbaar probleem: ik ga een verdieping met drie ruimtes en een vliering uitbreken tot 1 ruimte met (nieuwe) halfopen badkamer. Het centraaldoos-systeem kost me mede door de schuine wanden veel meer kabel, dus ik kies voor een soort half ringsysteem. Misschien niet helemaal zoals het hoort, maar door goed foto's te maken van de positie van de leidingen en lasdozen heb ik daarna in ieder geval meer zicht op mijn elekrische installatie dan nu. Mijn voordeel is dat ik nog veel weg kan werken achter de te plaatsen isolatie. Is dat bij jou ook zo?
@ Geus Is dd niet zoals het hoort en voldoet dus niet aan de norm.
@TS je kan centraaldozen ook in de wanden zetten en met een blindplaat afdekken.
Er kan in principe veel.
Waar je echter om denken moet is dat centraaldozen en lasdozen bereikbaar zijn.
fati79
