Home cinema installatie in mijn nieuwe huis
Bij hifi-zaken hebben ze soms een andere natuurkunde dan de rest van de wereld ;-).
4mm2 wordt geadviseerd bij vermogen boven 200 watt. Mijn luidsprekers zitten daar nu onder maar heb wel oog laten vallen op luidsprekers die daarboven zitten. Maar dat advies komt uit hifi hoek.
Maar op zich wel goed punt dat je ze toch nooit vol gaat belasten :P.
Geloof niet zo in kneiterdure kabels. Maar beetje fatsoenlijke dikte, materiaal en goede mantel lijkt me wel handig :).
De huidige eigenaar van het huis was zo aardig om mij afgelopen zondag paar uur in het huis te laten rondkijken. Ik heb toen ook naar de kruipruimte gekeken en zie het bij nader inzien toch niet echt zitten om kabels via kruipruimte te trekken. Kruipruimte is namelijk behoorlijk krap (wordt echt tijgeren denk ik) en alhoewel ik niet claustrofobisch ben zie ik het niet echt zitten om 12 meter onder de vloer te kruipen en daar van alles vast te gaan maken :/.
Dus ben weer terug bij mijn oorspronkelijke plan: buizen voor kabels in de dekvloer frezen.
Kan ik met een muurfrees ook gewoon door de zandcement dekvloer frezen?
Kan je gewoon zelf frezen in een betonnen muur?
Mag je (i.v.m. bewapening/draagkracht) ook horizontaal frezen in muur?
Wil 2 extra electra WCD's aanleggen (zie tekening hieronder).
Kan ik beter een muurfrees huren of voldoet een goedkope muurfrees aanschaffen ook?
Zag via Google dat je al muurfrees kan kopen voor 100 euro. Snap dat dit geen topkwaliteit is maar denk/hoop dat het voor mij wel voldoet.
Schets van de muur
Rode elementen en blauwe elementen zijn nieuw/nog aan te leggen.
Lichtblauwe buizen wil ik door de dekvloer frezen. De blauwe buizen dus horizontaal door de muur.
Moet ik op positie 1 dan een lasdoos infrezen?
Kan ik stopcontact op positie 2 gewoon uitbreiden zonder lasdoos? Moet zeker wel nieuwe inbouwdoos in dan?
Je zou eens een betonboor/frees bedrijf kunnen vragen wat het kost. Ben je misschien niet veel meer voor kwijt en die kunnen gelijk je dozen voor je boren voor de WCD's.
Van een WCD kun je idd door naar een volgende WCD, dat is niet zo'n probleem, wel moet er dan een pijpje aan de doos zitten om mee verder te kunnen... dus mogelijk wordt dat idd een nieuwe inbouwdoos a 1,50 ;).
Boor/freesbedrijf zit ik nu wel serieus te overwegen ja ;).
Hoe maak je extra lasdoos op een bestaande leiding? Gewoon er doorheen boren met dozenboord en nieuwe draden trekken?
Grappig dat de discussie over audio kabels zich hier ook al bevind.
Ik ben een aantal jaren werkzaam geweest in de pro audio branche. Verhuur, festiva, concerten, etc.
2,5mm2 is ZAT voor huis, tuin en keuken gebruik. 4mm2 is compleet overkill. We hebben het over 200 watt luidsprekertjes. Die voed ik zonder problemen met 1,5mm2. Beter gezegd, 'subwoofers' zoals wij ze gebruiken, vragen minimaal 2000 watt per kast. En krijgen gewoon een 2,5mm2 lijntje vanaf de versterkers. Geen ENKEL probleem. Dit is overigens een uniforme manier van aansluiten in de wereld van pro audio.
Koper is koper. Dikte in mm2 is compleet irrelevant voor de waarneming van audio. Weerstand van je kabel is even een interessante. Maar vooral de dempingsfactor van je versterker is vele malen interessanter dan neuzelen over de dikte van kabels.
Amen.
Heb maar gewoon 2,5mm2 draad besteld van Oehlbach. Klinkt duur maar viel reuze mee via een Duitse webshop.
Heb besloten frezen te laten uitvoeren. Moet er zoveel apparatuur voor aanschaffen/huren dat ik het die kleine meerprijs wel waard vindt.
wouterTBS
