Netwerk snelheid
Ik heb een Ziggo abonnement met 500mb download. CAT6 kabel van 4 meter van meter kast naar werkplek aangelegd maar daar haal ik maar 100Mbit. Laptop kan 1000Mbit aan. Als ik laptop met netwerkkabel direkt aansluit op poort Ziggo switch krijg ik 500Mbit download. Dus, iets zit fout in de bekabeling. Ik heb een muur plaat in werkkamer aangesloten volgens kleur code B. Dezelfde volgorde aangehouden voor netwerkplug die in Ziggo modem gaat. Wat doe ik verkeerd?
Kleurcode B is
  • bruin
  • bruin/wit
  • blauw
  • blauw/wit
  • groen/wit
  • groen
  • oranje / wit
  • oranje
Als je in de stekker diezelfde volgorde hebt aangehouden, heb je het niet volgens TIA/EIA-568B aangesloten.
De volgorde in de stekker moet zijn:
1 oranje/wit
2 oranje
3 groen/wit
4 blauw
5 blauw/wit
6 groen
7 bruin / wit
8 bruin
Van links naar rechts wanneer je de stekker met het lipje naar beneden bekijkt.
De volgorde in de contactdoos klopt zo wel maar dat is omdat e.e.a. op de printplaat van volgorde wisselt tussen de LSA-connector en de RJ45-connector.
Knip bij de contactdoos nog wel even de uiteinden van de draad kort (een goede patchtool zou dit automatisch voor je doen) en probeer de twisting zo lang mogelijk erin te houden, dat laatste is zeker bij het oranje aderpaar mislukt...
Dat je precies op 100 Mbit blijft hangen past daar ook bij. 100 Mbit gebruikt maar twee aderparen (oranje en groen), voor gigabit zijn alle vier nodig. Zit één paar niet goed, dan valt de verbinding gewoon terug naar 100. Dus na het opnieuw krimpen volgens XanderH zou je die 500 moeten halen.
Ik vind het eigenlijk wel wonderbaarlijk dat het toch werkt op 100Mbps, als het zit zoals beschreven. Voor 100Mbps gebruik je inderdaad 2 aderparen, op pin 1, 2, 3 en 6. 1 en 2 zitten al verwisseld, 6 gaat naar 3 en 3 gaat naar 4... een pin die normaliter niet gebruikt zou worden.
Maar misschien lees ik e.e.a. verkeerd. Een foto van de stekker zou ook nuttig zijn. :wink:
Dus de kleuren zoals vermeld op de printplaat moet je niet gebruiken begrijp ik? Dus afwijkend van hetgeen op de plaat is aangegeven. Heb nog een fout gemaakt door niet de juiste tang te gebruiken om de draadjes er in te drukken. Ik ga opnieuw beginnen.
Jawel, zoals het nu is aangesloten is het zeker goed (volgens de B aansluitingen).
De kleuren bij de aansluitingen zoals ze gemaakt zijn komen overeen met de B kleuren.
Goedenavond.
Het lukt niet. Gisteren had ik met aansluit schema B op zowel de plug als de wand contactdoos nog 100Mbit, nu kom ik niet verder dan max 30-50Mbit. Ik heb een hoge kwaliteit CAT6 kabel gebruikt met AWG23 dikke draad.
Wat heb ik gedaan:
1. Alle bedrading verwijderd uit contactdoos en opnieuw aangesloten op schema B
2. Dit keer maar een LSA montage tang gekocht zodat ik zeker weet dat de draden goed zitten
3. Plug volgens mij geknepen met tang zoals aanbevolen.
Zie foto's. Morgen poging drie. Ik moet wel zeggen dat de plug na knijpen wat moeilijk in Ziggo modem gaat. Ik ga het denk ik nog een keer proberen met een andere tang. Probleem moet in plug zitten lijkt mij.
Dat ziet er bijna goed uit. Eigenlijk hoort de mantel van de kabel nog iets verder in de RJ45 stekker te steken. Deze nok hoort op de mantel te klemmen als trekontlasting:
Dit zal je probleem nu niet verklaren. Maar als de kabel wel goed had gewerkt, had je kans gehad dat dit van korte duur was, als die trekontlasting niet goed zit kan bewegen / buigen van de kabel zorgen dat er een draadje losraakt of slecht contact gaat maken.
Geen idee waarom het nu niet goed werkt. Een simpele kabeltester kan nuttig zijn, mocht er een draad verkeerd of helemaal niet zijn aangesloten dan kom je daar met zo'n tester heel snel achter. Maar als het volgens zo'n goedkope tester goed zit is dat helaas geen garantie dat het ook goed werkt en een tester die je echt iets over de kwaliteit van de kabel kan vertellen kost een paar duizend euro...
Welke componenten heb je nu precies gebruikt? Is de kabel wel koper? Zijn de stekkers geschikt voor gebruik met massieve aders? Heb je een goede krimptang die even veel druk op alle pinnetjes uitoefent? (Goedkope tangen knijpen vaak de buitenste pinnen niet goed aan)
Hoe heb je de contactdoos eerder aangesloten, zonder punchtool? Zou het kunnen dat de LSA strook daarbij beschadigd is geraakt?
Je hebt nu 2 kabels aangesloten zie ik, geven ze allebei hetzelfde resultaat?
Overweeg eventueel om aan beide kanten een contactdoos of keystone of patchpanel o.i.d. te plaatsen, dan kun je alles aansluiten met prefab patchkabeltjes en hoef je zelf geen stekkers te krimpen. Aansluiten op een LSA-strook of iets soortgelijks is over het algemeen minder foutgevoelig.
@XanderH bedankt voor je hulp
1. Kabel is koper.
Q-Link UTP Kabel CAT6 - 8-Polig - AWG23 - 10 Meter - Vaste Koperkern - Rond Model - Unshielded Twisted Pair
2. Plug
Q-Link FTP connector CAT6 RJ45 6 stuks KPN keurmerk
3. Tang. Zie foto
4. Contactdoos eerder aangesloten met dunne schroevendraaier. Ik heb ook een nieuwe contactdoos bij gekocht die ik ook kan gebruiken. De tang klemde goed de draden er in dus ik denk niet dat hij kapot is. Maar voor die EUR 15.00 kan ik morgen de doos ook vervangen
5. Ik had de kabel doorgeknipt en een nieuwe plug aangesloten
Ik had de draad goed doorgedrukt tot einde plug voordat ik de plug duchtkneep. Een collega neemt morgen een andere tang mee.
Weten we 100% zeker dat de volgorde draden contact doos ("B") en plug de juiste is.
Misschien inderdaad een goed idee om aan beide kanten een doos te plaatsen. Ik heb nu deze gekocht. En op die doos staat weer een andere combinatie van draden vergeleken mrt de eerder genoemde "B"
"Zijn de stekkers geschikt voor gebruik met massieve aders?"
waarschijnlijk niet.
Oplossing staat er ook al:
"... aan beide kanten een contactdoos of keystone of patchpanel o.i.d. te plaatsen, "
Even schelden in de kerk:
Als je wilt testen en je hebt geen keystone maar wel een (oude) kabel waarvan minimaal één stekker goed is:
Gewoon de kabeltjes strippen en in elkaar draaien.
Genoeg (studenten) huizen gezien waar de boel zo aan elkaar hing en soms nog steeds.
Ik kan van die stekkers niet vinden of ze wel voor draad met massieve kern bedoeld zijn. Ik verwacht het wel, want de winkels die ze in het assortiment hebben verkopen volgens mij niet eens kabel met soepele draden op rol, maar meestal staat zoiets er wel expliciet bij...
Het zijn daadwerkelijk andere stekkers. Een connector met de mesjes volgens het middelste plaatje gaat niet werken met jouw kabel.
Jouw tang is van het type "goedkoop". Door het ontwerp zul je altijd zien dat pin 1 beter wordt aangedrukt dan pin 8. Bij duurdere tangen zit er een extra scharnierpen in waardoor de persbek altijd recht blijft t.o.v. de connector, in plaats van recht t.o.v. het bovenste handvat:
Of nog mooier:
Ik geloof best dat je de kabel goed tot het einde in de plug hebt gestoken, maar dan heb je hem dus te lang aangestript als de mantel niet tot in de trekontlasting komt. De aders even korter afknippen dus nadat je ze op volgorde hebt gelegd.
Ja, ik ben wel overtuigd dat je de volgorde zo goed hebt... Of de sticker op de contactdoos zou verkeerd moeten zijn maar dat lijkt me stug.
Hoe bedoel je weer een andere combinatie? Zowel jouw 1e als 4e afbeelding laten toch dezelfde combinatie zien als in mijn eerste reactie, dus ook dezelfde combinatie zoals je het nu hebt aangesloten?
Bij contactdozen, keystones of patchpanels kan de volgorde afwijken, dat is maar net hoe de fabrikant het ding inwendig heeft ontworpen. Voor dat soort componenten moet je altijd de instructies van de fabrikant aanhouden, oftewel de sticker die er op zit.
Ik bedoel met andere combinatie dat de nieuwe wanddoos die ik nu heb gekocht een andere combinatie van volgorde bedrading laat ziecdan de huidige doos waar "A" en "B" op staat.
Morgen kijk ik weer verder en probeer ik eerst een nieuwe plug met andere tang. Als ik twee conractdozen zou gaan gebruiken wat ik niet eens een gek idee vind dan moet ik neem ik aan in zowel doos 1 en 2 dezelfde volgorde kleuren aanhouden? Dus in beiden draden afmonteren met "B" als volgorde?
Goede nachtrust allemaal. Nu even kabel "moe" 😅
En een tip: controleer de "aangesloten" snelheid met behulp van de netwerk instellingen en niet met een speedtest. Niet dat dat ook niet hoger moet zijn dat wat je nu haalt.
Merr in de netwerk eigenschappen van de pc zie je meteen pc/netwekkaart een utp kabel met 100 mbit of 1000mb/1gb (of evt hoger) aangesloten heeft.
Bedankt @Kaajee maar dat had ik al uitgesloten door direkt met mijn laptop met UTP kabel aan te sluiten op switch poort Ziggo modem. Dan bereik ik wel 500Mbit download.
Ik had het eerder voor elkaar gekregen om 2 CAT6 UTP kabel door de leiding te trekken maar daar zit geen beweging meer in. Muurplaat monteren zonder dat ik aan de andere kant van de bedrading de muurplaat meer naar binnen kan trekken wordt lastig.
Voordat ik nog grotere problemen krijg met de bedrading ga ik denk ik maar in de meterkast met keystones werken en aan de muur niet inbouw gebruiken maar opbouw zodat ik meer bedrading over zal houden. Klusje valt vies tegen. Mij beetje in vergist.
Als je aan beide kanten contactdozen of keystones plaatst, hou je aan beide kanten "B" aan inderdaad. Als het aan beide kanten andere componenten zijn, kan de "B" volgorde zoals die op het component staat anders zijn, maar dan hou je dus gewoon aan beide kanten aan hoe het op het component staat.
Het gaat uiteindelijk om welk draadje op welke pin van de RJ45 connector is aangesloten, dit zal altijd hetzelfde en volgens eerder geplaatste schema's zijn. Maar zoals gezegd kan er in het component e.e.a. van volgorde wisselen.
Dat is goed te zien op componenten waar ook nummertjes bij de aansluitingen staan:
Dit is nog steeds precies hetzelfde schema zoals ik het in reactie #2 heb geplaatst, alleen de nummertjes staan niet op volgorde van 1 t/m 8.
