Netwerk kabel aanleggen aanbouw
Kijk anders eerst even in de kruipruimte. Met een beetje geluk is de route naar de meterkast korter dan naar het punt waar de coax nu binnen komt. Dan hoeft er niet verlengd te worden.
Denk nog even aan de utp versus stp keuze.
Stp is niet perse beter, maar wel de veiligere keuze. (kleinere kans op problemen)
cat 7 is volgens mij altijd dubbel afgeschermd, dus per aderpaar en ook nog eens in zijn totaliteit.
Dat maakt deze kabel vaak ook lastig om goed af te monteren.
Ik heb een overzicht gemaakt van huidig en nieuwe utp setup (bekabeld). De overgang naar de meterkast laat ik even voor wat het is, kan altijd nog
Ik wil sowieso een extra Deco mesh wifi punt in de aanbouw, en volgens de Deco documentatie MOET die achter de main Deco hangen. Een Deco unit heeft daarbij maar 1 ingang en 1 uitgang.
Dus ontkom ik er niet aan om na Main Deco eerst een switch aan te leggen.
Alleen dan heb ik voordat ik in de slaapkamers ben, wel 2 switches gehad in de nieuwe situatie
In dit geval zou het 3 nieuwe utp kabels betekenen door de kruipruimte, naar Deco new, PS5 en docking station (werk) utp nu.jpg
Aanvullende vraag: ik zie dat er ook keystone blokjes bestaan met 2x rj45 aansluiting. Dan kan ik toch gewoon beter voorgemonteerde kabels kopen en verbinden? Enige nadeel is dat de connectors ook door een buisje moeten, maar de montage wordt wel plug-and-play
Is dan een rechte of 90 graden versie handiger als het naar zo'n inbouw muur aansluiting gaat?? Als ik de kabels van bovenzijde laat komen, is dan een rechte niet eenvoudiger, immers, de uitgangen zijn meestal ook naar beneden gericht.
Voorgemonteerde kabels zijn er alleen maar in vaste lengtes, dus 15m maar geen 15,5m en vaak wordt het dan 20m, waar laat je dan die 4,5m die je niet gebruikt?
Neem gewoon inbouwdata stopcontacten met een rol kabel dan kun je alles perfect op maat maken.
Je kunt dan een al compleet geassembleerde wcd nemen maar ook alleen inbouwramen waar je dan van dit soort keystones in kunt klikken.
Omdat je alles uit laat komen in een inbouwdoos maakt recht of haaks weinig uit.
Deco werkt volgens mij met een router die jij de Deco main noemt.
Ik zou kijken naar Omada, daarbij heb je acces point en ergens in het netwerk en losse kleine controller. Daarmee ben je veel flexibeler en kun je werken met één hoofd router.
Ik zou die overlengte gewoon in de kruipruimte kwijt kunnen als ik geassembleerde kabels gebruik.
Maar is het monteren van rj45 connectoren zo eenvoudig (op een soepele cat6a)??
Je moet hiervoor helemaal geen soepele kabel willen gebruiken, maar gewoon installatiekabel met solide kern en dan afwerken op een wandcontactdoos met LSA-strook.
RJ45 connectoren monteren is een fluitje van een cent mits je het juiste gereedschap hebt en niet met cat 7 ed. aan komt zetten.
Maar RJ45 connectoren monteer je alleen aan kabels als je die ergens inplugt en eigenlijk nooit weer hoeft te verwijderen (dus ook niet 2 of 3 keer)
Ga je verplaatsbare apparatuur aansluiten dan monteer je altijd af op een data stopcontact en van dat stopcontact ga je met een patchkabel naar je apparatuur.
Gaat er wat stuk aan een kabel dan is het altijd bij de connector, ervaar je problemen dan is het simpel de patchkabel vervangen en voor een paar euro is het probleem weer opgelost.
En net wat Xander aangeeft, soepele kabel (stranded) gebruik je niet voor vast aan te leggen kabels, daar gebruik je dus Solid (massieve kern) voor
Ok. Helemaal duidelijk. Dan wordt het een rol 100m s/ftp cat6a stug 100% koper (ca 4x25m). In woonkamer rj45 connectors aansluiten en in de switch pluggen.
In kruipruimte leg ik ze denk ik in een 40mm pvc buis oid.
In aanbouw per stuk in 16mm buis. Dan inbouw sockets kopen met lsa strip en hiervoor geschikte tang.
Klinkt volgens mij als een plan nu. Nog aanvullende tips?
Koop gewone kabel en geen afgeschermde.
Afgeschermde kabel heb je alleen maar nodig onder moeilijke omstandigheden met veel storingsinvloeden en dat komt in een woning vrijwel nooit voor.
Wij leggen zo'n 10-20 km datakabel per jaar bij veel bedrijven en in de industrie en denk dat daar nog geen km aan afgeschermde kabel bij is.
In de kruipruimte wat beugels (kozijnankers werken perfect en zijn makkelijk te buigen als beugel) aan het plafond maken en daar de kabel in ophangen.
als je conrectors op stugge kabel wilt maken let er dan op dat deze daarvoor geschikt zijn.
beter is om een stuge kabel aan twee kanten af te monteren en een stukje kant en klaar van het wandcontact naar de router/switch te gebrouiken
De afgeschermde kabels zijn stugger, lastiger te verwerken en er zijn andere connectors en outlets
(keystone's) voor nodig.
Het grote nadeel van afgeschermde kabel is de grote kans op aardlussen, beschadig je de mantel iets en komt de afscherming tegen metaal te liggen dan heb je al een aardlus.
Vooral bij het trekken van dit soort kabel in metalen kabelgoten met de stip op nummer 1 als de meest voorkomende storing.
Vooral bij bedrijven waar de aarde meestal perfect in orde is geeft dat vaak problemen
Maar ook kom ik regelmatig bij net nieuw aangelegde systemen met allerlei wazige problemen.
Gaan we dan meten is het het de afscherming die problemen geeft doordat deze verkeerd is aangesloten of ongewenst ergens contact mee maakt.
Daarom wordt bij ons alleen maar afgeschermd gebruikt als het echt niet anders kan.
Ik was vanmorgen nog even aan de zaak en zag nog een 20 tal nieuwe dozen staan van 305m utp, een 10 tal aangebroken dozen utp, 2 dozen met utp UV bestendige en langs- en dwarswaterdicht en 1 aangebroken doos met ftp en gezien de hoeveelheid stof staat die er al wel een jaar of nog langer.
Inmiddels ligt er een streng met 3x30 meter utp cat 6 onder de grond. 1 kant al doorgevoerd door de betonnen vloer. De andere kant gaat straks door mantelbuis de aanbouw in.
Beetje zitten proberrn met die rj45 connectors. Best priegelwerk, maar ik heb wel een werkende proef kabel geproduceerd :) Ik ga wel op zoek naar doorsteek connectoren denk ik, dan sluit eea veel beter aan lijkt me, nu best lang stukje zonder mantel achter de connector.
Groet,
Ronald
Ze zijn er ook met een insteekhulsje.
Klein stukje plastic met 8 gaten. Daar gaan eerst de draden in, dan afknippen en dan als geheel in de connector.
De mantel van de kabel hoort in de connector te komen.
Iets langer afknippen/strippen (eigenlijk zoals je nu hebt).
Dan de losse aders goed recht trekken en in de juiste volgorde leggen (tussen vingers, duim/wijsvinger).
Dan op ongeveer 1 cm afknippen.
Dan het geheel in de connector schuiven,.dan gaat de mantel er ook in.
Nog even dubbelchecken of de ader-volgorde nog steeds goed is en knijpen.
(Maar de doorschuif hoesjes/connectoren kan ook natuurlijk)
John208
