Ik kan van die stekkers niet vinden of ze wel voor draad met massieve kern bedoeld zijn. Ik verwacht het wel, want de winkels die ze in het assortiment hebben verkopen volgens mij niet eens kabel met soepele draden op rol, maar meestal staat zoiets er wel expliciet bij...
Het zijn daadwerkelijk andere stekkers. Een connector met de mesjes volgens het middelste plaatje gaat niet werken met jouw kabel.
Jouw tang is van het type "goedkoop". Door het ontwerp zul je altijd zien dat pin 1 beter wordt aangedrukt dan pin 8. Bij duurdere tangen zit er een extra scharnierpen in waardoor de persbek altijd recht blijft t.o.v. de connector, in plaats van recht t.o.v. het bovenste handvat:
Of nog mooier:
Ik geloof best dat je de kabel goed tot het einde in de plug hebt gestoken, maar dan heb je hem dus te lang aangestript als de mantel niet tot in de trekontlasting komt. De aders even korter afknippen dus nadat je ze op volgorde hebt gelegd.
Ja, ik ben wel overtuigd dat je de volgorde zo goed hebt... Of de sticker op de contactdoos zou verkeerd moeten zijn maar dat lijkt me stug.
Hoe bedoel je weer een andere combinatie? Zowel jouw 1e als 4e afbeelding laten toch dezelfde combinatie zien als in mijn eerste reactie, dus ook dezelfde combinatie zoals je het nu hebt aangesloten?
Bij contactdozen, keystones of patchpanels kan de volgorde afwijken, dat is maar net hoe de fabrikant het ding inwendig heeft ontworpen. Voor dat soort componenten moet je altijd de instructies van de fabrikant aanhouden, oftewel de sticker die er op zit.
