Dat ziet er bijna goed uit. Eigenlijk hoort de mantel van de kabel nog iets verder in de RJ45 stekker te steken. Deze nok hoort op de mantel te klemmen als trekontlasting:
Dit zal je probleem nu niet verklaren. Maar als de kabel wel goed had gewerkt, had je kans gehad dat dit van korte duur was, als die trekontlasting niet goed zit kan bewegen / buigen van de kabel zorgen dat er een draadje losraakt of slecht contact gaat maken.
Geen idee waarom het nu niet goed werkt. Een simpele kabeltester kan nuttig zijn, mocht er een draad verkeerd of helemaal niet zijn aangesloten dan kom je daar met zo'n tester heel snel achter. Maar als het volgens zo'n goedkope tester goed zit is dat helaas geen garantie dat het ook goed werkt en een tester die je echt iets over de kwaliteit van de kabel kan vertellen kost een paar duizend euro...
Welke componenten heb je nu precies gebruikt? Is de kabel wel koper? Zijn de stekkers geschikt voor gebruik met massieve aders? Heb je een goede krimptang die even veel druk op alle pinnetjes uitoefent? (Goedkope tangen knijpen vaak de buitenste pinnen niet goed aan)
Hoe heb je de contactdoos eerder aangesloten, zonder punchtool? Zou het kunnen dat de LSA strook daarbij beschadigd is geraakt?
Je hebt nu 2 kabels aangesloten zie ik, geven ze allebei hetzelfde resultaat?
Overweeg eventueel om aan beide kanten een contactdoos of keystone of patchpanel o.i.d. te plaatsen, dan kun je alles aansluiten met prefab patchkabeltjes en hoef je zelf geen stekkers te krimpen. Aansluiten op een LSA-strook of iets soortgelijks is over het algemeen minder foutgevoelig.
