Netwerk kabel aanleggen aanbouw
Ik wil graag meerdere aansluitingen (ca 4) voor netwerk kabel in een uitbouw. Vraag is, hoe leg ik dat aan?
optie 1: vanaf router/switch 1 lange cat7 kabel naar de aanbouw (ca 15 meter) en vanaf daar een nieuwe verdeel switch. Echter, is dat allemaal in te bouwen in de muur? Als de kabel eerst uit de muur komt, naar switch gaat, hoe komt de kabel dan bij de andere plakken in de muur. Dan moet de kabel vanaf de switch weer terug de muur in. Lijkt me onlogisch.
optie 2: grotere switch (meer ingangen) aanleggen bij centrale router en dan 4 lange losse cat 6 kabels aanleggen naar de aanbouw. Dan kan alles wel netjes in de muur blijven, echter heb ik wel 4x zoveel lengte kabel nodig
Iemand advies?
1 kabel naar de technische ruimte in de aanbouw. Daar de switch plaatsen en vervolgens door (alvast aan te leggen) loze leidingen naar inbouwdozen welke je netjes afmonteert.
Ok, bestaan er een soort "inbouw dozen met deksel" waarin in zo'n switch kan monteren uit het zicht? Of heeft die ventilatie nodig en kan die niet opgesloten worden in een compacte doos?
Ik bedoel bijv een TP Link 8 poorts switch. Maar ik monteer hem wel in een tv kast ofzo, waar wat ruimte is. Vanuit daar weer kabels terug de muur in naar andere plekken.
Ik zie wel server kasten ofzo, maar die zijn ook veel te groot.
Zouden jullie cat 8 kabel aanraden op plekken waar je later niet eenvoudig meer bij kunt komen?
Als het maar 15m is zou ik gewoon losse kabels leggen.
Hoe meer switches ed. je achter elkaar plaats (vooral van het goedkopere soort) hoe vaker het fout gaat met ip conflicten, apparatuur wat plots geen verbinding meer heeft enz.
Wat kabel betreft zou ik gewoon cat 6 nemen maar vaak is cat 5e in een woning ook al ruim voldoende.
Belangrijk is wel dat je de juiste kabel gebruikt, in de goedkopere kabels zie je vaak of heel dunne adertjes of wel dikke aders maar die bestaan dan uit aluminium met een laagje koper er omheen (zgn. CCA kabel)
Voor korte stukjes werkt het vaak nog wel maar ga je flink wat data door zo'n kabel sturen of wordt de kabel langer dan zie je daar toch wel de problemen komen.
Hier ga je spijt van krijgen als je de kamer ooit anders wilt inrichten.
Ik zou als het mogelijk is gewoon 4 losse kabels leggen vanuit de meterkast, dat is een mooie centrale plaats voor een switch. Dit kost je misschien €30 a €40 aan kabel extra? Dat lijkt me niet heel relevant in de totale kosten van een uitbouw.
Misschien 30 a 40,- extra kabel, maar het scheelt een paar watt als je een switch minder hebt, hoewel de grotere switch dan weer iets meer verbruikt.
Zelfs als je maar 1 Watt bespaart is dat 24 uur per dag en dat kost bij 40 cent/kWh 3,50 per jaar
Ofwel 35,- per 10 jaar. Die ene watt is dan al gelijk aan de extra kabel kosten.
Bedankt voor jullie input. 4 kabels aanleggen dus. Ook prima. Die stop ik dan in de kruipruimte door 1 mantelbuis.
Wordt alleen ff een iets groter gat boren in woonkamer, want onze router/coax zit niet in de meterkast. Ik zal wel voldoende kabel lengte beschikbaar houden onder de grond om dit in de toekomst wel daar naartoe te verplaatsen (glasvezel punt zit daar wel).
Je kan ook nu de kabels naar de meterkast maken en ook een kabel vanuit de woonkamer (waar de router nu is als ik het goed begrijp) naar de meterkast.
Dan kun je de switch in de meterkast hangen en als je later wisselt naar glasvezel, hang je je router ook in de meterkast er bij :)
Misschien kun je dan zelfs die kabel naar de woonkamer weer gebruiken voor iets anders.
Als je toch bezig bent en in de kruipruimte kunt komen, verleg/verleng dan de coax kabel naar de
meterkast en plaats daar het modem en de router. Verlengen kun je met COAX6 grondkoppeling.
PS, ik weet dat een aantal nu gaan stuiteren en aangeven dat dit verboden is, strafbaar en levensgevaarlijk.
In realiteit is het niet meer als een simpele coaxkabel en zolang je alles netjes maakt geen enkel probleem.
Ik vraag me eigenlijk af waarom je zoveel aansluitingen wilt maken.
steeds meer apparatuur heeft enkel wifi
op mijn huidige laptop zit ook al geen lan meer
Voor bijvoorbeeld online gamen blijft een kabel toch het betrouwbaarst/snelste. Smart tv etc's gaat natuurlijk prima, aangezien alle videos bufferen. Je zou er ook voor kunnen kiezen een accespoint op te hangen in de uitbouw als wifi daar slecht is, en eventueel nog een extra kabel bijvoorbeeld een playstation.
Acces point zal toch snel zo'n 10W aan stroom verbruiken en sommigen zelfs wel tot 35W
dat keer 24 uur en ook 365 dagen per jaar.
Wij geven opdrachtgevers meestal aan dat men per acces point zo'n 50 euro per jaar aan extra stroomkosten kwijt is.
een kabel is eenmalig en naast wat extra stroom door de grotere switch kost het niets extra terwijl de verbinding altijd betrouwbaar is.
Dus leuk die super Wifi en die gratis acces points maar uiteindelijk betaal je wel zelf de rekening.
Wel netjes een bamboe kabel gebruiken, heb je anders een storing en laat je een monteur komen dan is het 1e wat ze zeggen "er is geen juiste kabel gebruikt" ook al ligt het probleem heel ergens anders.
Bamboe kabel is een normale benaming voor een bepaald soort coax, net als coax 6 (dikke kabel)
en coax 12 (dunne kabel). De coax waarmee je gaat verlengen moet natuurlijk dezelfde zijn als de
oorspronkelijke kabel, b.v. geschikt voor in de grond, wel of niet gepantserd/bewapend e.d.
Lan kost iets minder energie maar dat is ook afhankelijk van de grote en eventueel actieve koeling.
wifi is een stuk flexibeler en makkelijker te upgraden als je dat wilt.
Kabel is zeker niet eenmalig als je mee wilt met de ontwikkelingen kabel voor 10 jaar is een veel meer in de richting
Ik ben zelf wel fan van bekabeld, vooral tussen de verschillende mesh wifi punten, maar ook naar mijn werkplek en Playstation/ Smart TV. Altijd stabiel 400 mbit (Ziggo)
Maar op lange termijn is draadloos idd makkelijker op te schalen dan bedraad. Maar met cat7 zit ik voorlopig wel gebeiteld lijkt me.
Qua werk en kosten maakt 2 of 4 niet heel veel uit.
Die term kende ik nog niet...
Dat duidt op de groene kleur van de kabel (bamboe groen) welke door kabelmaatschappijen wordt gebruikt en bekend staat om zijn taaie mantel.
Komt er dan in jouw meterkast plots een witte of zwarte kabel naar binnen dan zal in 1e instantie vrijwel altijd daar als 1e het probleem worden neergelegd.
Men gaat dan ook niet meten oid. maar je krijgt simpelweg te horen "er is geen originele kabel gebruikt dus we brengen u kosten in rekening en u kunt een afspraak met ons bedrijf maken om de juiste kabel te laten leggen"
Dus dat is eenvoudig te voorkomen door de juiste kleur kabel te gaan gebruiken en deze met de juiste connectoren met elkaar te verbinden.
Gebruik je cat 7 bekabeling er dan wel rekening mee houden dat er (nog) geen doorsteek connectoren zijn voor cat 7, dus of prutsen om de draadjes goed in een connector te krijgen of afmonteren op datastopcontacten.
Hou verder rekening met de dikke van deze kabel.
Verder vind ik die discussie over kabels en wifi altijd wel leuk
Nee ik wil cat 7 of liefst nog hoger als het over kabel gaat (snelheden van 10 Gigabit per sec)
Vaak zie je dan switches die net 1Gig kunnen verwerken (die van 10 Gig zijn nl. te duur)
En dan gaat men vervolgens werken op wifi die vanwege de afstand terug schakelt naar een lagere frequentie en men vaak niet verder komt dan 300mbps terwijl een cat5e kabel gewoon standaard al met 1000mbps werkt.
Amanda Siemelink
