Netwerk snelheid
Ik heb een Ziggo abonnement met 500mb download. CAT6 kabel van 4 meter van meter kast naar werkplek aangelegd maar daar haal ik maar 100Mbit. Laptop kan 1000Mbit aan. Als ik laptop met netwerkkabel direkt aansluit op poort Ziggo switch krijg ik 500Mbit download. Dus, iets zit fout in de bekabeling. Ik heb een muur plaat in werkkamer aangesloten volgens kleur code B. Dezelfde volgorde aangehouden voor netwerkplug die in Ziggo modem gaat. Wat doe ik verkeerd?
Kleurcode B is
  • bruin
  • bruin/wit
  • blauw
  • blauw/wit
  • groen/wit
  • groen
  • oranje / wit
  • oranje
Als je in de stekker diezelfde volgorde hebt aangehouden, heb je het niet volgens TIA/EIA-568B aangesloten.
De volgorde in de stekker moet zijn:
1 oranje/wit
2 oranje
3 groen/wit
4 blauw
5 blauw/wit
6 groen
7 bruin / wit
8 bruin
Van links naar rechts wanneer je de stekker met het lipje naar beneden bekijkt.
De volgorde in de contactdoos klopt zo wel maar dat is omdat e.e.a. op de printplaat van volgorde wisselt tussen de LSA-connector en de RJ45-connector.
Knip bij de contactdoos nog wel even de uiteinden van de draad kort (een goede patchtool zou dit automatisch voor je doen) en probeer de twisting zo lang mogelijk erin te houden, dat laatste is zeker bij het oranje aderpaar mislukt...
Dat je precies op 100 Mbit blijft hangen past daar ook bij. 100 Mbit gebruikt maar twee aderparen (oranje en groen), voor gigabit zijn alle vier nodig. Zit één paar niet goed, dan valt de verbinding gewoon terug naar 100. Dus na het opnieuw krimpen volgens XanderH zou je die 500 moeten halen.
Ik vind het eigenlijk wel wonderbaarlijk dat het toch werkt op 100Mbps, als het zit zoals beschreven. Voor 100Mbps gebruik je inderdaad 2 aderparen, op pin 1, 2, 3 en 6. 1 en 2 zitten al verwisseld, 6 gaat naar 3 en 3 gaat naar 4... een pin die normaliter niet gebruikt zou worden.
Maar misschien lees ik e.e.a. verkeerd. Een foto van de stekker zou ook nuttig zijn. :wink:
Dus de kleuren zoals vermeld op de printplaat moet je niet gebruiken begrijp ik? Dus afwijkend van hetgeen op de plaat is aangegeven. Heb nog een fout gemaakt door niet de juiste tang te gebruiken om de draadjes er in te drukken. Ik ga opnieuw beginnen.
