Draadloze schakelaar heeft last van 5G netwerk
Ik had het zo fijn voor elkaar, vanuit mijn stoel al mijn schemerlampen aan- en uitschakelen. En dat al jaren lang geen problemen gehad.
Deze zender werkt op 433,92 MHz.
En hij wilde haast niet meer bediend worden en moest tot heel dicht bij de WCD naderen om te kunnen schakelen. (enkele centimeters)
Dan ga je denken aan een nieuwe batterij.
Nou die had ik nog wel liggen. Maar nee hoor, geen resultaat.
Dan ga je twijfelen, waren de batterijen oud?
Dus nieuwe gehaald.
Maar ook dit hielp niet.
Dan moest de zender stuk zijn.
Dus maar een compleet nieuw stel gekocht.
Ook de nieuwe set deed het niet.
Dus zoeken, zoeken en vond op het internet, dat zendamateurs wel eens de oorzaak zouden kunnen zijn.
En ja hoor, er stonden er twee bij mij in de buurt op de lijst binnen de 100 meter. Maar die zitten er al zo lang.
De overbuurman gevraagd of hij nieuwe apparatuur had?
Nee, dus
En toen ging mij een pit branden, een paar weken terug bij de flats (op 200 m afstand) een grote kraan zien staan, die naast de al staande antennes, er wat bij aan het plaatsen was.
Ik wilde de nieuwe set al terug brengen, maar dacht laat ik het eens bij mijn vriendin uitproberen in Friesland.
Nou beide systemen deden het perfect op een afstand tot ca. 40 meter.
Dus, waardoor kwam het? was het de 5G of de amateurzenders?
Maar een paar weken verder is het nu ook in Friesland een probleem, en weet ik dus haast wel zeker dat dit met het uitrollen van het netwerk van 5G te maken heeft.
Ik ben erg benieuwd wie dit ook zo ervaart, want ook mijn buurman heeft problemen met de afstandsbediening van zijn zonnescherm.
En wat zou hier aan te doen zijn?
Onzin.
5g zit niet eens in de buurt van 433 band..
Het meest voorkomende probleem met de 433 band zijn weerstations met bijna lege batterijen.
En draadloze koptelefoon op 433mhz.
Simpelste is om een USB sdr ontvanger en c# op je computer te zetten, dan kan je de 433 band in beeld brengen en zien wat daar gebeurt.
Bijna alle weerstations met 433 buiten opnemers hebben de nare gewoonte om bij een bijna lege batterij over te gaan in zendmodus en dan een datagran versturen met om en om een 0 en een 1 totdat de batterij echt helemaal leeg is, en dat kan weken duren, maar tot die tijd zullen alle 433mhz ontvangers geen data kunnen ontvangen omdat ze dus constant een datasync zien.
@The headhunter
Weet jij lectuur op dit gebied?
Want ik zou daar toch wel wat meer van willen weten
Jaren geleden hadden wij in de automatisering al problemen als er met groot vermogen (1KW) van de zender in de buurt gezonden werd en die frekwenties kwamen ook niet in de buurt van elkaar.
Want Radio Scheveningen zat toch niet in de buurt van de wereldomroep met zijn korte golf.
De radio's in de omgeving werden gewoon dicht geblazen, ongeacht de afstemming van de radio's
Ook hadden wij veel last van de zender op kabels van beveiligingscircuits, die gewoon niet werkten, omdat, ondanks de afscherming toch stoorsignalen doorkwamen. En er soms een fietslampje wilde branden op een lijn.
Vandaar dat ik deze richting uitdenk.
Want ik heb alle mogelijke apparatuur uitgezet en de afstandbedieningen blijven een zeer wisselend resultaat hebben op de afstand van bediening.
Mijn vermoedens blijven toch zoeken richting 5 G, omdat ik eerst bij mijn vriendin in Friesland, die vrijstaand op het platteland woont en niets heeft op dit gebied, maar nu 4 weken later nadat ik de problemen kreeg, nu ook dezelfde verschijnselen daar zie. Want dat is het enige wat er in die tijd in mijn buurt veranderd is.
Eerst maar eens uitzoeken wat voor antennes er nou werkelijk zijn geplaatst.
Kzou ondertussen het 2e setje maar terug brengen nu het nog kan.
Als consument hebt je mbt 433 weinig rechten als secundair gebruiker van die frequentie.
Ook kan het zijn dat jou setje niet erg selectief is mbt die frequentie.
Tja draadloos is leuk, maar bedraad is betrouwbaarder.
Je zou ook de 5G kaart van Nederland kunnen checken of er masten dicht in de buurt staan die voor storing kunnen zorgen.
  • Plaatsing1 apr. 2020
  • Ingebruikname15 apr. 2020
  • Veranderingencreated
HoogteHoekFrequentieVermogen
23.3 m60°1835 MHz32.4 dBW
23.3 m180°1835 MHz32.4 dBW
23.3 m300°1835 MHz32.4 dBW
En deze
Geschiedenis
  • Plaatsing27 dec. 1996
  • Ingebruikname9 sep. 2020
25.8 m60°773 MHz26.9 dBW
25.8 m170°773 MHz26.9 dBW
25.8 m300°773 MHz26.9 dBW
Ja Krunnie,
dat is hem dus juist, op die onderste data begon ik problemen te krijgen en zit met mijn huis in de richting van het buitengebied, waar het volle vermogen in een kleine hoek van 60 graden geperst wordt
en die masten staan op een flat op een afstand van ca 150-200 meter. Ik las ook al dat men op het mediapark in Hilversum al last hadden bij de NOS
Hij staat in de kaart aangemerkt als 5G, dus wie het weet mag het zeggen, maar ik heb last of dit nu van 4 of 5 G is.
De 700 en 3500 worden de "echte" 5G banden. (waarschijnlijk)
Nut is het een beetje half/half want ze willen als wel 5G verkopen dus passen ze het een beetje aan en hergebruiken ze bestaande banden.
Noem het wat het wat je wilt, maar je hebt last van de die 1835MHz.
Dat wilde ik schrijven totdat ik zag de je vorige reactie uitgebreid en verandert is.
Die 773 is wel een "echte" 5G band.
5g is niet zozeer een bepaaldw band, het is meer een protocol die op elke band kan worden toegepast.
Veel 4g zenders worden aangepast zodat deze ook het 5g protocol aan kunnen totdat de toegekende 5g zenders geplaatst kunnen worden.
Zo heb je dus wel 5g zonder 5g band.
Er staat niets in dat artikel, behalve dat het zou kunnen en dat ze dat gaan onderzoeken.
Die microfoof werkt ook niet op 433mhz Ik weet dat het omgekeerde ook kan gebeuren.
Over de stadsschouwburg in Groningen loopt een straalverbinding.Het was daar verboden in de schouwburg om de draadloze microfoons op een bepaald kanaal te zetten omdat die verbinding daar last van had.
Ik denk dat dit de vermoedens toch versterkt
de zenders bij mij in de buurt zijn 9 september geplaatst en die bij mijn vriendin een maand later op 9 october 2020
maar wel met een dubbel vermogen van 6 dBW meer, als bij mij,
maar daar zit de zender op grotere afstand.
Geschiedenis
2020-10-23
  • Plaatsing9 okt. 2020
  • Ingebruikname9 okt. 2020
23.8 m20°783 MHz33 dBW
23.8 m110°783 MHz33 dBW
23.8 m250°783 MHz33 dBW
John208
