Netwerk snelheid
Ik heb een Ziggo abonnement met 500mb download. CAT6 kabel van 4 meter van meter kast naar werkplek aangelegd maar daar haal ik maar 100Mbit. Laptop kan 1000Mbit aan. Als ik laptop met netwerkkabel direkt aansluit op poort Ziggo switch krijg ik 500Mbit download. Dus, iets zit fout in de bekabeling. Ik heb een muur plaat in werkkamer aangesloten volgens kleur code B. Dezelfde volgorde aangehouden voor netwerkplug die in Ziggo modem gaat. Wat doe ik verkeerd?
Kleurcode B is
  • bruin
  • bruin/wit
  • blauw
  • blauw/wit
  • groen/wit
  • groen
  • oranje / wit
  • oranje
Als je in de stekker diezelfde volgorde hebt aangehouden, heb je het niet volgens TIA/EIA-568B aangesloten.
De volgorde in de stekker moet zijn:
1 oranje/wit
2 oranje
3 groen/wit
4 blauw
5 blauw/wit
6 groen
7 bruin / wit
8 bruin
Van links naar rechts wanneer je de stekker met het lipje naar beneden bekijkt.
De volgorde in de contactdoos klopt zo wel maar dat is omdat e.e.a. op de printplaat van volgorde wisselt tussen de LSA-connector en de RJ45-connector.
