Om te proberen, tegen de kou: je kunt op de ketel de rechter knop, met het 'handje', even ingedrukt houden. De ketel gaat dan branden en probeert de aanvoertemperatuur, zie instelling 1, te halen. Zo nodig brandt de ketel dan (na de wachttijd van zo'n 3 minuten) op vollast.
Dit ongeacht wat de chronotherm modulation ervan vindt. Op de chronotherm zie je wel keurig hoe hard de ketel dan brandt.
Deze functie gaat uit als je wederom de rechter knop even vast houdt.
Op de chronotherm modulation kan ook een maximum aanvoertemperatuur worden ingesteld en waarden worden uitgelezen. Houd hiervoor de drie knoppen rechts naast het scherm even vast. Met de pijltjes rechts naast het schermpje kun je door de waarden 'wandelen', niets veranderen als je niet weet wat je doet.
Met 'start programma' of na een kwartier gaat de thermostaat weer uit deze instel stand.
Interessante zijn:
nr 6 = momentele aanvoertemperatuur, CV water dat de ketel uit gaat. Die is bij jouw te laag neem ik aan.
nr 7 = momentele retourtemperatuur, CV water dat de ketel in gaat. Is iets lager dan de aanvoer.
nr 8 = maximale aanvoertemperatuur CV water, staat deze wel op 80 ??
nr 9 = momenteel door de thermostaat aan de ketel gevraagde aanvoertemperatuur. Zal hoog moeten zijn, als het in huis te koud is.
nr 17 = weersafhankelijk regelen, staat deze wel op 0 (alleen kamerthermostaat ) ?
Heb je al geprobeerd warm water uit te zetten? Wat was daarvan het resultaat ?
Is dit verschijnsel trouwens in die 5 jaar altijd al geweest, spontaan ontstaan of ontstaan na een aanwijsbare verandering ?
Interessante zijn:
