Intergas kompact HRE 24 /18A ketel modulerend?
Wie kan helpen.
Ik heb een evohome gekoppeld aan de cv-ketel via een bdr91 Rf-module.
Maar voorheen was het zo dat de ketel meestal tussen de 40 en 50 gr. schommelde. Dus modulerend denk ik.
Vanaf het installeren van de Evohome brandt de ketel op 80 gr. Staat dan af om vervolgens weer op 80 gr te branden.
Ik heb de max temperatuur teruggebracht tot 45 gr.
De Evohome module is aan/uit evenals de Rf-module. Maar ik had begrepen dat ondanks dat de ketel toch zou moduleren. Zou dus zuiniger in het verbruik zijn en comfortabeler.
Wat kan ik nog doen? Mogelijk iets in het servicemenu van de ketel?
Waterzijdig inregelen.
De temperatuur word alleen zo hoog als de retour hoog word.
Dat gebeurt als het water te snel door de radiator gaat en dus te warm terug komt, of je installatie is te klein.
De ketel geeft niet de actuele aanvoertemp weer in zn display maar de ingestelde maximale temp, als deze dus 80 weergeeft wil dit niet zeggen dat de aanvoertemperatuur 80 graden is.
De ketel zal sowieso moduleren op basis van delta t zoals gezegd regel de installatie goed in en laat de ketel zn werk doen
Ik begrijp uit jullie berichten dat het waterzijdig inregelen de oplossing kan zijn.
Ik had de max temperatuur teruggebracht naar 45 gr omdat er bij 80 gr af en toe wat water uit een 'ventiel' kwam bij de ketel. Dit bij een waterdruk van 2.0.
Door de temperatuur te verlagen verlaag je ook de afgifte in de ruimte waardoor de ketel erg lang blijft stoken.
Welk ventiel lekt?
Rode dop? Dan is deze defect.
Zwarte dop, dat is normaal.
Je kunt beter een modulerende rf ontvanger nemen. En anders inderdaad aanvoertemp handmatig instellen.
Intergas doet eigenlijk niks met delta t, regelt puur op aanvoer.
Dank allemaal voor de adviezen. Ik denk dat de ketel nu redelijk goed werkt. De Evohome is ingesteld dat de ketel 6 x per uur aanslaat. En per keer brand hij ongeveer 2 minuten met dit (zachte) weer. Zo heb ik een constante temperatuur in de kamer. Bedankt.
Aardbei20
