Meterkast kookgroep
Ik wil de keramische kookplaat van de combi-oven vervangen ivm defect en op een tweede perilex dooa aansluiten. In de meterkast bestaat de kookgroep uit drie gekoppelde groepen (10A stop). Wat voor aansluiting is dit? 230 V 3 of 380 V 3N of 380 V 2N.
Dit zijn de mogelijkheden in het aangegeven schakelschema van de plaat.
bvd, Berend
Wat zijn de aansluit vermogens van oven en plaat? En beschik je over een drie-fase aansluiting?
3x10A is waarschijnlijk een kracht groep (3x230V) max 6900 Watt dus, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat je ook daadwerkelijk over een drie fase aansluiting beschikt. Hier zou de kookplaat op kunnen met 3x Fase, Nul en PE. Wel max 2300Watt per fase. De oven zou gewoon op een normale WCD moeten kunnen.
Betekent dit dat 't allebei op 1 perilex-aansluiting moeten worden aangesloten?
Dan heb je een probleem vanwege die 10 ampere; je 8,4 kW (totaal) gaat er over als je alles max. aan hebt staan.
Als de oude (defecte) plaat idd via de oven, dus samen, op de perilex zaten, zou je kunnen kijken of je de oven zo kan ombouwen dat die op een normale WCD kan. De nieuwe plaat zou dan op de perilex kunnen.
Ik heb inmiddels Essent gebeld, ze vertelde me dat de kookgroep bestaat uit drie groepen à 25 A. Bij mij zitten er 10 A stoppen in. Kan ik dus vervangen voor 16A. Blijft er een marge over.
Uit het weer gevonden boekje van de oven vond ik dat de aansluiting 3 fase is met L1 op 1 (R), L2 op 2 (S), L3 op 3 (T)en N op gelusde 4 en 5.
Berend
Ik heb nog een vrije 230V groep. Ik ga nu inderdaad een 230V aansluiting naar de keuken brengen. Hierop de oven en de kookplaat op de perilex. Zit alles netjes aangesloten
Bedankt allen voor de informatie.
