Kookgroep + aardlek toevoegen aan meterkast
Niet 2x een kast van 16.5cm nemen, gewoon één kast van 33cm met een dubbele rail er in. Dat werkt een stuk makkelijker. Die zijn er ook in veelvoud beschikbaar bij diverse fabrikanten.
De 'lage' groepenkasten van tegenwoordig zijn 22cm hoog, niet de 16,5 zoals er nu in zit.
220mm is de breedte.
110 hoog en 220 breed bestaat bij meerdere merken. Dat kan een legen kast zijn, 4 modules kan (alleen een hoofdschakelaar) maar 12 modules kan ook en is zelfs goedkoper waar ik kijk (scheelt weinig)
330 hoog 220 breed bestaat ook, dus dan heb je bijna dezelfde afmetingen als je nu hebt:
440 hoog in totaal en 220 breed
Ga je het zelf doen?
ps. of je houdt het eenvoudig:
2 nieuwe ALS, 1 kookgroep en opnieuw aansluiten zonder de verdeelblokjes.
(wel een goed merk nemen zodat ze eventueel doorkunnen naar een volgende groepenkast.
Totale hoogte is nu 432mm, maar mij lijkt dat dat niet onoverkomelijk is (al is net 8mm elektrapijp inkorten met VD-draad erin, nog een heel gedoe). Jouw voorbeeld zou dus moeten gaan. Ik heb de 440x220 kast alleen nog niet gevonden.
Nou, ik denk dat ik de kast wel zelf zou kunnen bedraden, maar als zo'n elektrotoko het zo levert, dan maak ik daar graag gebruik van. De rest krijg ik zeker wel aangesloten, het stukje naar de hoofdschakelaar wordt even spannend ;-)
Met een nieuwe kast, denk ik dat ik meteen alles nieuw koop, dus:
kast
5 x installatieautomaat
1 x kookgroep
2 x ALS
1 x 3 fasen hoofdschakelaar
allerhande bruggen e.d., bij een voorgemonteerde kast zit dat er allemaal al in.
Ik weet weinig van merken en als die hier genoemd worden ontstaat er een hoop gepiep, maar de kast zal de bepalende factor zijn gezien het "in place" vervangen en dus het juiste formaat.
Zoals al een paar keer genoemd:
Neem een 110x220 kast ter vervanging van de hoofdschakelaar en een standaard groepenkast van 330x220 waar alle elementen in komen. Dan komt de hoogte hetzelfde uit als bestaand.
De hoofdschakelaar kan met de standaard 330x220 kast meebesteld worden en dan kan je bij het monteren kiezen of de hoofdschakelaar in die kast blijft of dat die toch in de 110x220 geplaatst wordt.
Voordeel van het laatste is dat je voor de toekomst meer ruimte in de 330x220 overhoudt als er eventueel nog onderdelen bij geplaatst moeten worden.
Ik combineerde 2 kasten om op 440 te komen.
1 van 110 hoog + 1 van 330 hoog.
Als je het zelf doet, kan je de huidige hoofdschakelaar ook laten zitten. (dan hoef je niet onder spanning te werken)
Ik weet alleen niet of 2 hoofdschakelaars achter elkaar toegestaan is.
Dat kastje van 110 kan altijd nog vervangen worden door een van dezelfde maat.
Hou er wel rekening mee dat er bij sommige kasten nog een buisinvoerstuk bovenop de kast komt. Een ABB Hafonorm 330x220mm kast met het standaard buisinvoerstuk is 405x220mm, een Hager Vision 330x220mm kast met het standaard buisinvoerstuk is 475x220mm. Voor beiden zijn wel compactere invoerstukken te bestellen. Bij sommige andere kasten zoals Eaton System 55 zit het buisinvoerstuk dan weer geïntegreerd dus dan kom je precies op 330x220mm uit.
Wel iets om in de gaten te houden, al weet ik natuurlijk niet hoeveel ruimte je aan de bovenkant nog hebt.
Dit lijkt een mooie vervanging (220x330) en dan van hetzelfde merk en type een 220x110 eronder.
Wat zijn die kastjes zelf kostbaar! Maar goed, wordt ook in 30j afgeschreven ;-)
De huidige hoofdschakelaarkast is 100 mm hoog, nieuwe zijn 110. Hou daar rekening mee als je die later wil vervangen.
Helemaal eens, de huidige is precies 220 x 100mm, maar ik heb echt niets kunnen vinden van 220 x 430 of 220 x 100. Ik ga er vanuit dat ik die 10mm wel ga oplossen, hopelijk hoef ik de pijpen niet 10mm in te korten, 10mm te lange VD-draad is geen probleem...
Ik wil voorbereiden op 3 fasen en dacht ook alvast een 3e ALS meteen te kopen. De hoofdschakelaar wordt dan een 3 fasen type. De 3 uitgangen gaan dan naar de 3 resp. ALS-en. Maar dan moet je dus de 3 faseingangen doorverbinden met iets... Hoe heet dit?
Ik heb even niet de hele discussie gevolgd, maar je gaat nu alles vervangen toch? Dus je koopt niet alleen een 3e aardlekschakelaar maar ook een 1e en een 2e nieuw? :wink:
Je zoekt een kamrail. Mocht je voor Eaton gaan en dus ook een Eaton hoofdschakelaar, dan kun je daar onder een kamrail met vorkjes kwijt:
Kijk ook zeker even naar complete samengestelde kasten, vaak zijn deze goedkoper dan de losse onderdelen. In principe kun je toch gewoon een standaard samengestelde 3-fasen kast uitzoeken waarvan je dan alleen de hoofdschakelaar verplaatst naar het nieuwe kastje?
Ja, nieuwe kast(en), 5x installatieautomaat, 1x kookgroep, , 3x ALS, 1x (3 fasen) hoofdschakelaar, die gaat in de 220x110, de rest gaat in de 220x330.
Zeker. Dat komt helemaal voor elkaar, het enige dat ik zelf aan moet sluiten, zijn de enkele fase die ik nu heb, op de 3 fasen hoofdschakelaar. De kamrail zal ik extra bij moeten bestellen, dat beantwoord mijn vraag.
Eaton lijkt de enige die met 2 kastjes op ca. 220x440 uitkomt, 430 niet gevonden. De installatieautomaten, ALS-en en hoofdschakelaar komen ook van Eaton. Is dat een beetje redelijke kwaliteit?
Dit wordt dan het idee:
Ondanks dat de kast 10mm hoger wordt, verwacht ik geen problemen met de elektrapijp en de aansluiting van de VD-draden. Dit is wat ik zou moeten verwachten:
Lijkt me prima zo.
Ik bedoelde met kijken naar complete samengestelde kasten: kijken naar een standaard door de fabrikant samengestelde kast. Deze zijn vaak goedkoper dan de losse onderdelen. Wat je nu laat zien laat je samenstellen door een webshop, dan betaal je voor de onderdelen + de service om het in elkaar te zetten.
Als ik me niet vergis gaat dit je €500,69 incl. btw kosten. Dit terwijl ik een standaard kast met 10 groepen en fornuisgroep (type I103V34F0-HS-64) online vind voor een stuk minder geld. Of een kast met 5 groepen (type I-52V34F0-HS-64) maar dan mis je ook de 3e aardlekschakelaar. Je houdt dan genoeg geld over voor een 11cm kastje, wat draad en een afdichtstrook en hebt als je voor 10 groepen kiest meteen een hoop reserve groepen voor minder geld.
Ik weet niet of je de kast zelf wilt plaatsen of dit gaat uitbesteden, maar iemand die de groepenkast kan vervangen kan ongetwijfeld ook de schakelaar verplaatsen en wat interne bedrading daarvoor aanpassen.
Aha, goed om te weten, ja, klopt, EUR 500,- (een smak geld). Ik zal kijken of er een standaardkast van de fabrikant een optie is. Bedankt voor de tip!
Amanda Siemelink
