Kookgroep + aardlek toevoegen aan meterkast
Dit is mijn huidige meterkast.
Aansluiting is 1 x 35A.
De 2e groep van links heeft nu geen functie.
Er is nog ruimte, ik zou die groep kunnen verwijderen en vervangen door een kookgroep. Van daar dan een 5-aderige grijze kabel naar de keuken. Mag grijze 5-aderige kabel zo de meterkast in, of eerst lasdoos en dan losse 2,5m2 VD-draden?
Er is nu 1 aardlekschakelaar.
Volgens mij tegenwoordig max. 3 groepen per aardlekschakelaar (de groep met zwarte aanduiding (alleen wasmachine) zit nu niet achter een aardlek).
De bel kan weg. Volgens mij dan voldoende ruimte van 2 of meer aardleks? Nieuw model aardleks volgens mij een stuk kleiner.
Of installatieautomaat vervangen door 1 met aardlek (?).
Ik weet dat het allemaal niet het nieuwste meer is, maar om nu een hele nieuwe meterkast te gaan installeren als het niet echt nodig is, is een beetje zonde van het beperkte budget.
Anderzijds, veiligheid gaat natuurlijk boven alles.
Deze groepenkast is inmiddels ook al 30 jaar oud, ik zou hem helemaal vervangen.
Als je echt geen geld wil uitgeven zou ik toch de aardlekschakelaar vervangen door twee nieuwe en een kookgroep erbij plaatsen. De ymvk kabel kan zo de groepenkast in als je een stuk buis erom doet.
ik zou ook de gehele kast vervangen en dan voorzien van 3 losse aardlekschakelaars 1fase en dan per aardlek 4 groepen
Waarom 3 ALS? je hebt maar 6 groepen totaal.
De 4 die er nu zijn + 1 x kookgroep = 6, moet ik zo tellen?
Ik zou nu denken dat de kookgroep + 1 andere groep achter een ALS komt, en de resterende 3 groepen achter een andere ALS.
Geen idee waarom die voor de wasmachine, deze is ook zwart, niet achter een ALS hangt?
Ik denk zelfs een kleine 40 jaar. Ik weet niet hoe lang het meegaat en een hele nieuwe groepenkast met:
1 x hoofdschakelaar
2 x ALS
5 x installatieautomaat
1 x kookgroep
van een beetje normaal merk, zal toch ook wel het nodige kosten...
Grootste uitdaging is ws. het met de bestaande bedrading weer netjes aansluiten.
Aardlekautomaten, maar dan zijn 4 stuks duurder dan 1 ALS + 4 automaten.
Het lijkt erop dan je draden die van boven komen best lang zijn.
Wel een nieuwe kast zoeken die flink hoog is, zodat de nieuwe automaten, want een standaard kast komt een stukje lager uit als de hoofdschakelaar weg gaat.
ps. wat zit er op de linker zwarte groep? Die zit niet achter de ALS.
Als je voor een nieuwe kast gaat, dan misschien ook maar meteen naar 3x25.
De draden komen binnen, dus mogelijk die kosten meevallen.
Dat kan je ook meteen voor een krachgroep voor de kookplaat gaan.
Liever niet, houdt er dan wel rekening mee met de kast die je kiest, dus een die geschikt is voor zover 1 als voor 3 fasen.
Je kan de nieuwe kast niet bovenaan aan laten sluiten en de twee 6mm2 kabels naar de hoofdschakelaar met iets afschermen?
Die gaat naar een WCD in de bijkeuken, die wordt gebruik voor de wasmachine. De rest van de installatieautomaten is groen, en op het stickertje staat ook dat alleen groen installatieautomatern achter de aardlek zitten (en dat klopt). Waarom dat specifiek zo is opgezet, geen idee. Het lijkt heel bewust gedaan.
Die twee 6mm2 draden komen van de hoofdschakelaar. Die verdwijnen en je zal de 2 die van de meter komen aansluiten, of die lang genoeg zijn is nu niet te zien.
Of de huidige hoofdschakelaar laten zitten. Is er iemand die weet of deze betrouwbaar is?
Oude wasmachines hadden teveel "lekkage". Dat werkte niet op een aardlekschakelaar.
Waarom niet een standaard 33cm groepenkast op de bestaande hoofdschakelaar zetten?
Dan kom je met de hoogte keurig uit.
En anders zijn er nog de 11cm kastjes waar een nieuwe hoofdschakelaar in geplaatst kan worden en die zijn dezelfde hoogte als de bestaande hoofdschakelaar.
Er zijn nu 6 groepen, plus de kookgroep (dubbele groep voor het vermogen, maar voor de aardlekschakelaar mag deze als 1 groep gerekend worden) en dan kom je uit op 7 groepen, dus nu aan 2 aardlekschakelaars genoeg.
Er zijn nu idd. 6 groepen, maar 1 wordt er nu niet gebruikt. Die wilde ik eruit halen en er een kookgroep voor terugplaatsen. Linksom of rechtsom zouden 2 aardlekschakelaars voldoende zijn.
Ik mag natuurlijk niet naar merken vragen, maar inderdaad zijn de huidige kastjes voor installatieautomaten en ALS samen ca. 33cm en het kastje voor de hoofdschakelaar is ca. 10cm hoog. Zijn dit gangbare formaten voor alle merken?
Wat er naar de hoofdschakelaar gaat, heb ik destijds laten vervangen door vrij lange draden toen de meneer van Alliander hier was voor het vervangen van de meter. Er is dus rekening gehouden mocht de hoofdschakelaar hoger komen te zitten. Maar... hoe scherm, je die draden dan af, of is de enige manier een 10-11cm leeg kastje (wat prima is natuurlijk)?
Het gaat niet alleen om de draden, maar ook de opening die aan de bovenkant van het meterbord blijft als er een kastje weggelaten wordt. Die moet ook afgedicht worden.
Ook de onderkant van de 33cm groepenkast moet weer dicht gemaakt worden.
Daarom is die combinatie van 11cm en 33cm groepenkast hier ideaal. Dan is het een eigen keuze of de hoofdschakelaar in de 11cm of compleet in de 33cm kast geplaatst wordt, dat maakt niet uit.
11cm en 33cm zijn vrij standaard groepenkast maten, bijvoorbeeld Abb heeft de buisinvoeren iets hoger zitten. Hierdoor is de hoogte wat meer dan 33cm maar er is wel meer ruimte in de groepenkast.
Verder weet ik niet of alle merken die 11cm kastjes hebben, maar de meeste gangbare merken wel.
Ja, nu zeker alles op een ALS.
Vroeger is in dit geval "toen de groepenkast geplaatst werd" dus ruim 30 jaar (eerder 40) geleden.
Ik heb dat nu niet nodig, maar als ik in zo'n online configurator1 fase aanpas naar 3 fasen, dan lijkt alleen de hoofdschakelaar mee te veranderen. Misschien slim om dat te doen en dan voor nu (de komende jaren) die 3 fasen hoofdschakelaar, gewoon die ene fase te laten schakelen.
In mijn geval zie ik niet 1-2-3 zonnepanelen komen (monumentje), maar volgens mij moet ik ik mocht ik daar ooit iets mee kunnen, alleen maar rekening te houden met de ruimte in de kast, toch?
Warmtepomp, auto lader, huisaccu, enzovoorts.
Misschien niet vandaag, maar over 10 jaar?
Voordeel van een 3 fasen hoofdschakelaar is dat je als je overstapt meteen de netbeheerder kan laten komen en niet eerst de hoofdschakelaar hoeft te laten vervangen.
Neemt wel meer ruimte in, maar je hebt toch ruimte zat.
Thnx, ja, eens.
Mag een 3 fasen hoofdschakelaar 1 fase schakelen, of moeten alle aansluitingen voor fases dan met een brug worden doorverbonden, omdat de hele schakelaar, ook al is het maar 1 fase, wordt gebruikt?
De hele uitdaging gaat de kast zelf worden (de juiste hoogte en breedte), nu:
16,5 cm x 21,5 cm (installatieautomaten)
16,5 cm x 21,5 cm (beltrafo + ALS)
10 cm x 21,5 cm (hoofdschakelaar)
Die 21,5 cm kan nog ietsiepietsie breder worden, maar niet veel...
Ik heb dergelijke formaten nog niet gevonden in de verschillende groepenkast configurators. Terwijl dit volgens mij 30-40j geleden een heel veel voorkomend model (Holec, denk ik) was.
Amanda Siemelink
