Maat binnendeurkozijn
Ik ben van plan 2 stalen binnendeur kozijnen te vervangen voor houten vuren kozijnen zonder bovenlicht. Er komen nieuwe stompe deuren in.
Ik zit een beetje te klooien met de juiste kozijnmaat.
Dikte muur aan 1 kant is 70 mm dat is duidelijk. deurdikte is 38 mm
deurbreedtes 83 en 93 cm., deurhoogte 211,5 cm
maar welke zichtskantmaat van het kozijn moet ik dan aanhouden? 46, 56, ...???
Net wat je besteld en wat mooi uitkomt. Persoonlijk zou ik voor 56 gaan, dit zit er degelijker uit dan zo smal.
Hallo Tiho,
Dat is het nou net, ik weet niet wat uitkomt. De oude deuren en stalen kozijnen zitten er nog in dus kan moeilijk inschatten welke maat.
Ik bedoel heb ik straks een cm teveel of te weinig tussen deur en kozijn? Of zit ik heel erg ingewikkeld te doen? :roll:
Zoek de kopmaat uit van de profielen dan. Je deurmaat + de speling + de dikte van het profiel X 2 dat wordt ongeveer de uitsparing.
Bovendien kun je toch ook de buitenmaat van het stalen kozijn meten? Hoeveel is dat?
Tiho,
Wederom bedankt voor je snelle antwoord.
Buitenmaat kozijn is 91 cm (wat dus om de 70 mm dikke muur een beetje heenvalt)
Deur is 83 cm breed
Je moet dan rekening houden met 3 mm speling toch?
