Glas vervangen , juiste maat
Van mijn openslaande deuren is 1 raam lek. Ik wil daar een nieuwe ruit voor bestellen.
Aan de zijkant staat deze tekst met nummers (Insulight protect 93A HR+ 741110/5 4741-205 772×2150 11-10 Insulight 041110)
Ik zie dat het hr+ is en zou graag hr++ erin willen.
De afmeting is volgens mij 772x2150. Wat is de totale dikte van het glas ? En is het mogelijk om er hr++ in te zetten?
Mvg Ronnie
Als je meerdere ramen naast ekaar hebt, dan moet je hetzelfde glas terugplaatsen, of alles vervangen. Anders ga je verschil zien.
Dat is je in 2023 ook al uitgelegd hoe je dat kunt opmeten, of even contact opnemen met Pilkington.
Bij een deur kan je met een paar plankjes "buitenom" de totale dikte van een ruit meten.
Bij een deur (en draairaam) moet dat niet zo moeilijk zijn. Meet de dikte van de deur minus aan beide kanten de maat hoever het glas naar binnen zit.
Plaats anders een foto van binnen en buiten om toe te lichten waarom je het zelf niet opgemeten krijgt.
Ik zou zelf trouwens altijd eerst het glas loshalen voordat ik het zou bestellen. Je wil de sponningmaat namelijk ook even controleren (voldoende speling), en of het raam wel haaks is. Zet het tijdelijk terug totdat het geleverd is.
