Buitendeur op maat maken
Goedenavond,
Vandaag bezig geweest met onze achterdeur ( stapeldeur met raam)
Deze deur zat er al in toen ik het losstaande kozijn kocht
Ik had toen al gezien dat de deur onder in 1 hoek slecht was en deze in het verleden al is een keer gerepareerd is.
Vandaag dus de boel maar is kaal gemaakt en het gerepareerde deel verwijderd omdat dit ook al weer rot was.
Omdat onder 1 hoek weg is heb ik het idee dat de deur zelf al een beetje uit verband is omdat de naden tussen de dwarsliggers ook al behoorlijk zijn, ook is de deur bovenin licht krom.
Kortom mischien beter om is te kijken voor een andere deur.
Het vervelende is dat het geen standaard maat is de deur is 90,5 x 209,5 en 38mm dik de borstwering is ook vrij laag 56
Het zou dus een deur van 93 x 211 moeten worden 40 mm dik
Welke ik op het oog heb
Heb ik even twee vragen de deur moet dus zowel in de breedte als in de hoogte ingekort worden ik neem aan dat dit geen probleem is?
in de nieuwe deur zit een driepunts sluiting deze heb ik niet perse nodig als ik de deur versmal doe je dit dan aan beide zijde evenveel om de verhoudingen goed te houden en kan ik dan weer een gewoon slot plaatsen?
Bij voorbaat dank
Groet Peter
Rondom kleiner maken.
Bij stijlen van 100 mm breed kan je wel in de problemen komen door het versmallen. De stijl wordt dan te smal.
Ik weet niet precies hoe breedt de stijlen zijn maar is gewoon een standaard achterdeur volgens mij zijn die meestal iets van 140 mm
Ik denk dat ik alleen aan de bovenkant in ga korten (15mm) omdat ik de deurklink op de zelfde hoogte wil houden
De zijkanten zouden dan of aan allebei de kanten 12,5 mm af moeten
Of 25 mm alleen aan de scharnierkanten
Dan zou ik de driepunts slot gewoon kunnen laten zitten en in het kozijn nieuwe sluitkommen kunnen maken.
Maar weet niet of dit erg opvalt als er 1deurstijl 25mm smaller is dan de ander?
Dat ziet er niet uit is mijn mening.
Breedte van de stijlen kan je zelf nameten, er gaat wel 17 mm vanaf voor de sponning.
Ja klopt denk ik ook
ga de driepunts sluiting verwijderen daar een lat in plaatsen en er een gewoon slot in plaatsen
En dan aan beide zijde het zelfde er af.
Nog even praktisch
Kan ik gewoon met de cirkelzaag met een zaagblad van 40 tanden z'n merbau deur een beetje strak zagen (zonder splinters)?
