Loden waterleiding en afvoer tijdelijk afdoppen
Goedemiddag,
Graag zou ik een loden waterleiding en afvoer tijdelijk afdoppen ten behoeve van het verwijderen van een wasbak (leidingen worden op een later moment geheel verwijderd) .
Nu vraag ik mij af hoe ik dit kan doen.
Is onderstaande manier van doen hiervoor geschikt?
  • Loden leiding afzagen en samen knijpen
  • Insmeren met S39
  • Gebruik maken van 70% lood 30% tin staafsolder
Het is mij alleen niet duidelijk hoe ik de loden uiteinde moet verwarmen. Moet dit met een gasbrander of kan dit ook met iets milders zoals een aansteker of een soldeerbout?
Bij voorbaat dank voor enige hulp!
Je zaagt loden pijp door en je schraapt de binnenste van de pijp schoon en boven kant.
Smeert s-39 op en knijpt hem dicht.
Je pakt een gas brander en soldeer de pijp boven kant dicht.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Ik moest ff zoeken hier in het archief in 2008.
Je moet met voorste gedeelte van de vlam solderen zie tekening
  • Like
Waarderingen: Lyr
Je kunt ook een stuk koperbuis in solderen en daar dan een knel dop op zetten.
  • Like
Waarderingen: Lyr
Top, hartstikke bedankt voor de informatie!
Ik ga een gasbrander halen en zal deze week een poging wagen. Ik post wel even een foto van het resultaat.
Je soldeerd met 40-60 of 33-67
Je smeert het in met s-39 om voor de hechting.
En de kaarsvet (parrafine) gebruikte je vroeger om het mooi rond aan te smeren zodat je een mooie gladde verbinding kreeg.
Het is zojuist gelukt.
Ik vond de staaf nog vrij lastig vloeien, het bleef een beetje een brok, wellicht dat ik de temperatuur niet hoog genoeg had.
De afsluiting zit in ieder geval en is waterdicht.
Hij is dicht.
Maar eigenlijk had je met voorkant vlam en even samen laten vloeien door even wat s-39 op te smeren en dan vloeien laten en weel uit kijken dat er niet afvalt.
