Loden pijp verwijderen uit gietijzeren afvoer
Hallo klussers,
Ik ben bezig met een volledige renovatie van mijn honderd jaar oude woning. Op de plek waar de toilet op de begane grond zich bevond steekt een loden afvoer naar boven. Dit lijkt een losse pijp van ongeveer een halve meter te zijn die in de gietijzeren hoofdafvoer is gestoken. Ik wil het loden deel verwijderen en op het gietijzeren deel aanhelen met pvc dmv een rubberen manchet.
Zie foto's. De loden pijp zit stevig vast aan de gietijzeren afvoer. Lijkt te zijn gesoldeerd/gekit? De gietijzeren afvoer lijkt in redelijke staat, maar wil ik uiteraard niet beschadigen.
Kan iemand mij advies geven hoe ik de loden pijp zo goed/netjes mogelijk kan verwijderen? Is dit een kwestie van afzagen en met een multitool van binnenuit inzagen en los beitelen? Of moet ik dit wellicht verhitten? Is asbest nog iets om rekening mee te houden?
Ik heb geen ervaring met een dergelijke afvoer dus jullie hulp is welkom :)
Alvast dank!
ik zou hier het stuk gietijzer zeker tot aan buiten ook vervangen voor pvc, je kunt er nu goed bij en is nu waarschijnlijk maar een klein beetje extra werk.
Als er later wat mee is zult u de gehele vloer er weer uit moeten breken om eea dan alsnog te kunnen vervangen
Hi Marc,
Dank voor je reactie.
Weghalen en vervangen voor PVC heb ik over nagedacht maar heeft geen voorkeur vanwege een aantal redenen. Onder andere:
  • Het betreft een monumentale woning, weghalen is wellicht vergunningplichtig, in ieder geval weer een lang traject om daar duidelijkheid over te krijgen waar ik zeker niet op zit te wachten.
  • Het is een gezamenlijke afvoer met de naastgelegen woning, minimaal afstemming vereist en maakt het er niet makkelijker op.
  • Bereikbaarheid is op de foto goed, maar verderop richting gemeentelijk riool allesbehalve.
Verder lijkt de leiding in prima staat. Ik wil hem nog verder blootleggen om daar zeker van te zijn, maar ik zie weinig noodzaak deze nu te vervangen.
Heeft iemand nog een advies over mijn initiële vraag?
Bedankt,
Mvg Timon
Met lood moet je uitkijken met slijpen of verwarmen. Alleen daarom al zou het de voorkeur moeten hebben om tot buiten de gevel het gietijzer te verwijderen.
Bij
is het verstandig om dit ook volledig aan te pakken. Je wilt niet dat je in de nabije toekomst alles weer open moet maken.
Zolang je lood niet aan de kook brengt gebeurt er niet zoveel.
Flux en andere stoffen kunnen wel gevaarlijk zijn.
Slijpen niet doen, zagen geen probleem.
Handschoenen aan.
Lood kan wel snel overgaan van vast naar vloeibaar, je wilt geen lood in de afvoer krijgen.
Even wachten totdat er een oude vakman reageert.
riool kan je rustig vervangen door pvc dat is gewoon onderhoud.
Als je hem er uit wilt halen en hij zit echt vast zaag/snij hem dan vlak bij de koppeling door.
makkelijkst gaat dit met een recipro die heeft geen enkele moeite met een stukje lood.
als hij door is peuter je de rest er uit inclusief de kit of de specie waarmee de pijp is vastgezet
Helder, dank voor de antwoorden allemaal, maandag een poging wagen. Ik kwam ook nog een aardige video op YouTube tegen met eenzelfde situatie, lijkt inderdaad niet heel spannend.
Om nog in te haken op het volledig tot aan buiten vervangen van de gietijzeren leiding. Zoals aangegeven heeft dat niet mijn voorkeur vanwege diverse redenen. Echter als de leiding in redelijke en stabiele conditie is zou een "kous/sleeve" van binnenuit ook een aardige optie zijn voor een dergelijke situatie lijkt mij. Of zitten daar weer andere nadelen aan?
Osssscar
