Gat dichten in loden afvoer
Hoi.
Wie heeft een goed idee om dit gat in een loden afvoer leiding te dichten?
Is een afvoer van de douche waar een gat in geboord is helaas.
Wil eigenlijk alleen gat dichten en rest laten zitten.
Kit? Solderen?
Hij is wel in gebruik helaas.
Dichtsolderen lijkt mij ook het mooiste alleen dat ga ik niet redden met mijn amateur soldeerboutje.
Let op solderen van lood is lastig. Is het lood even te heet stort het in elkaar.
Kit zal ook niet levenslang dicht blijven.
Ben je een echte doe het zelver scharrel een een stukje buis op en ga proberen hoe ver je zou kunnen komen met zo'n gaatje met soldeer dicht kan krijgen.
Een flinke soldeerbout op gas deze op de juiste temperatuur laten komen. Het gas zet je uit de bout blijft lang genoeg heet. De buis zuiver maken, vloeimiddel op het lood, het lood vertinnen en een flinke druppel tin op het gat zien te krijgen.
Ik dacht zelf even makkelijk aan een bitumen kit ofzo maar wellicht hecht dat niet voldoende en kan inderdaad na verloop van tijd los gaan laten.
Denk dat u het beste dan de boel kunt vervangen. Die buis is oud en die heeft ook geen eeuwig leven dus als je het gaat repareren ... Het is zo te zien ook redelijk dun en oud
Als je al gaat solderen, niet proberen het gat dicht te "metselen", maar een stukje lood erop solderen, lijkt me makkelijker.
En wellicht dat 2-componenten epoxypasta (zoals kneedbaar staal of 'koud lood') uitkomst kan bieden.
als het gerepareerd moet worden zou ik eerder kiezen om er een rubber sok overheen te doen en deze goed aan te klemmen zoiets als dit
Ja dat kan ook. Alleen is lood natuurlijk wel zacht, kans dat je dmv zo'n sok het lood krom trekt met toch nog lekkage tot gevolg is aanwezig.
Dan zou ik eerder de combinatie kiezen tussen epoxy én zo'n sok
@Kaajee ik heb zoiets (koud lassen / solderen) wel eens gedaan op zink en andere metalen. Ging prima en was oersterk, ik durf echter niet te zeggen of het hecht op lood, dat is een lastig materiaal. Ik zie dat de gebruiksvoorschriften van de meeste van die producten dat ook zeggen.
Waar zit deze plek?
Als het bijvoorbeeld boven een wasmachine zit, waar je er een plaatje voor kan zetten om eens per jaar te kijken of het nog goed gaat, dan zou ik wel aandurven met een ms polymeer kit.
Dat schijnt de kit te zijn die het beste op lood hecht.
(alleen geen ervaring mee op zo'n oude leiding, ik weet wel dat het meer dan prima op daklood hecht.)
Lood solderen is gewoon lastig, te koud en het hecht niet, te warm en de buis zelf smelt. Dat gebied ertussen is niet zo groot.
Verder weinig ruimte, zou je er wel iets omheen kunnen krijgen?
richt er geen brander op.
gebruik een speciale goot soldeerbout die heb je zowel op gas als electrische
je lood moet glimmen (echt schoon zijn)
ik zou eerder geneigd zijn iets van tape te gebruiken bijvoorbeeld butyltape
als je niet kunt solderen met brander bel even een loodgieter die kan bv een dop in solderen
ik reken naar me zelf vroeger toen je gietijzer werk deed kwam het pvc en pp dat moest je ook leren om te doen.
Als een loodgieter dat niet meer kan, we moesten het ook leren, je moet handig en alle markten thuis zijn.
dat zijn ook geen loodgieters maar installateurs met rollen buis op hun nek.
wij kregen lengten buis mee ga maar buigen.
Het ouwerwetse van het vak gaat weg.
Alleen nog kleine loodgieter bedrijfjes die zink en lood werk doen
Klopt, maar voor het dichtmaken van één gat zal er bijna niemand moeite in steken om dat te leren.
Ik wel trouwens, maar ik werk technisch gezien bijna alles weten.
Casper_
