Lekkage via dakpannen?
Beste mensen,
Onder mijn dakgoot druppelt het wanneer het hard heeft geregend.
De dakgoot is schoon en ik heb alle bitumen randen ingesmeerd met rubber seal.
Wanneer ik naar mijn dakpannen kijk lijken de netjes te liggen echter een aantal sluiten niet goed wanneer ik van onder kijk. Zou dit een mini lekkage kunnen veroorzaken?
27CEE6C3-691E-44E4-8DE5-70875AE1467F.jpeg 10679BF2-730E-46F8-A989-887122B5BEA9.jpeg
kan je een foto maken van je goot
En wat bedoel je met " dakgoot is schoon en ik heb alle bitumen randen ingesmeerd met rubber seal"
De verholen goten zijn de goten naast de de zijwangen van de dakkapel. Deze zitten onder de pannen.
Ik neem aan dat de foto van het het druippel gebied een foto is van de goot die onder de pannen van het dak hangt en bekleed is met Trespa.
Als een goot waterdicht is en je gaat met je gereedschap vol enthousiasme door de goot kan het zomaar zijn dat een vliesje, een dunplekje in de goot is door geprikt.
Ik hoop het dat is te maken.
Dat zou goed kunnen, ik hoop het een gaatje is.
Alles is te maken. Hoe oud schat je dat de goot is. Zo'n dun vliesje krijg je na een jaar of 25.
Wat voor mij is nog niet duidelijk de foto druppel gebied. Klopt het dat de goot in een bak van Trespa hangt.
De woning is 29 jaar uit.
De zijkant is van trespa de onderkant weet ik niet zeker.
Als dit de eerste goot is ja wat dan. Het is over de gemiddelde levensduur.
Met dat smeer spul vind ik ben je voorlopig verkeerd bezig. Repareren met soldeer wordt nu heel lastig.
Zoek eerst, als de goot lek is, naar het gaatje in de goot.
Er ligt een folie, onderdak, onder de pannen zorg ervoor dat deze folie overal in de goot hangt.
Inspecteer de goot nog eens goed. Tussen de drie naden van de Trespa zou een gaatje moeten zitten. Dus van druppel gebied naar de naad links en rechts daarvan.
En kijk hoe de pannen liggen boven het druppel gebied.
Ik ga er naar kijken, de folie onder de dakpannen eindigen over de gehele lente niet overal / op de goot. Sommigen stukken er net voor.
Ik zou ook de afvoer van het dakkapel met een 45 graden bocht en een stuk PVC pijp verlengen
tot na het dakkapel. De kans is nu groot dat er teveel water langs het dakkapel onder de pannen komt.
(ook al zit daar hopelijk een goot)
Hoe zit je verholen goot want zie hem zo niet te voorschijn komen bij je dak aan sluiting.
Ja, deze goot kan je niet meer solderen door het teer wat er nu op zit.
Ook zou ik de bodem gaan controleren met een klein schroeverdraaier in de gevouwen rand vaak zijn ze daar ook verrot.
Als je er over heen gaat krassen merk je wel de mini gaatjes of scheurtjes.
Ik heb het euvel gevonden na het grondig schoonmaken van de dakgoot, ben ik 2 gaten tegen gekomen, Denk dat iemand een stuk gereedschap heeft laten vallen.
Alles is gedicht, iedereen bedankt voor de hulp.
zaten de gaten op de achter op stand?
Dan zal het het drup gaten zijn (slijtage plekken op het zink) krab je er op vallen gaten in, dan is het zink ook wel aan vervanging toe.
LeonidGorok
