Vlak boven de zoldervloer loopt de condensafvoer van de verwarmingsketel uit in de beluchting van het riool (zie afbeelding)
Daaronder heb ik lekkage. Om dat te stoppen heb ik de condensafvoer bij de verwarmingsketel losgemaakt, ik vang daar nu het condenswater op in een teiltje, dat ik elke dag moet legen.
Maar daarmee is de lekkage niet gestopt, wel sterk verminderd. Blijkbaar is er sprake van condensvorming in de beluchtingsbuis dat nog zorgt voor de toevoer van water.
Op de zoldervloer is ter plekke een laag vulmiddel aangebracht waarin de pvc leiding onder het T-stuk is vastgezet. Ook de (metalen) afvoer van de afzuiger van de badkamer (recht onder de gefotografeerde plek) is in die laag vastgezet.
Links achter de pvc leiding, eigenlijk tussen de muur en de leiding, zit een gaatje in die laag, waar ik mijn vinger in kan steken. Er staat water in dat gaatje, en dat lekt blijkbaar weg onder de laag vulmiddel door naar voren en naar opzij.
Op de onderrand van het T-stuk voel ik geen vocht, dus ik denk dat het lek ongeveer op de zoldervloer zit.
In het gaatje voel ik als ik de pvc leiding naar beneden volg een rand. Het lijkt alsof op of vlak onder de zoldervloer die leiding over een iets dunnere leiding is gemonteerd, en dat die aansluiting lekt.
Voordat ik van alles ga slopen en vervangen is eerst mijn vraag: hoe kom ik er achter of mijn idee klopt?
Graag reacties!
Graag reacties!
