Advies met spoed, lekkage douche
Hi allen, advies met spoed gevraagd gezien we niet kunnen douchen.
Helaas erachter gekomen dat water door de vloer sijpelt. Loodgieter is wezen kijken: komt door onjuist/slechte montage van de douchegoot. Elke paar jaar als de kit eenmaal is vergaan, lekt het als een malle. Huis is 5 jaar geleden gekocht en nu merken we het pas op.
Twee opties
1. Opnieuw laten kitten (met de kans dat het over twee jaar weer terugkomt)
2. Afvoergoot vervangen
Het gene waar we mee zitten zijn de kosten. De badkamer zelf is 12 jaar oud. Voegen moeten sowieso gedaan worden. We hebben nu geen budget om de badkamer opnieuw te laten doen.
We willen ook het goed doen dus waar doen we goed aan?
Is het nodig om de gehele douchevloer eruit te halen bij nieuwe afvoergoot? En wat zijn de kosten hiervan ongeveer inclusief goede kit? De douchevloer is ongeveer 1 bij 1.5 meter.
Of kunnen we het nu laten kitten en later over nadenken voor renovatie?
Groetjes stinkende bewoner
Foto?
Weet je welke kit gebruikt is?
2k kit heeft een betere hechting dan standaard silicone kit.
ps. zelf leren kitten, dan kost het je alleen materiaal om de 2 jaar.
Ja. Ga er maar vanuit dat alles onder de tegels doorweekt is en eerst enkele weken moet drogen.
Kosten kun je zelf bepalen adh van prijzen in de bouwmarkt.
Of obv de offerte van de vakman die je in gaat huren.
Als de tegels nog vastzitten (kloppen en je hoort verschil als het los zit) dan zou ik opnieuw kitten.
Kit hoort elke zoveel jaar vervangen te worden.
Als je er 5 jaar woont, dan kan is het niet raar dat de kit nu aan vervanging toe is.
Dat het vaak 10 jaar of langer goed gaat is meer geluk als wijsheid. Kit vervangen als die er minder uit begint te zien en het voorkomt lekkage.
Waarom zou er gevolgschade zijn?
Als de tegels vastzitten dan goeie kans dat de rest best wat water kan hebben.
Als het water een verdieping lager lekt, dan is het niet opgesloten, damp kan dan ook weg.
Als de vloer eruit gaat, dan kans dat het daar niet bij blijft.
Ik zou dit wel willen kitten, maar op een natte vloer ga ik niet tegelen. Dus meer breekwerk of een lange droogtijd. Minimaal een van de muurtje zal op de vloer staan, dus daar kan ook vocht zitten en met een beetje pech ook in een muurtje getrokken, dus daar ook een paar tegels vanaf, enzovoorts. De drain schijnt niet goed te zitten, dus die vervangen. Zo blijf je doorgaan, over kosten is dan ook niks te zeggen.
