Lekkage beluchter van het riool
Vlak boven de zoldervloer loopt de condensafvoer van de verwarmingsketel uit in de beluchting van het riool (zie afbeelding)
Daaronder heb ik lekkage. Om dat te stoppen heb ik de condensafvoer bij de verwarmingsketel losgemaakt, ik vang daar nu het condenswater op in een teiltje, dat ik elke dag moet legen.
Maar daarmee is de lekkage niet gestopt, wel sterk verminderd. Blijkbaar is er sprake van condensvorming in de beluchtingsbuis dat nog zorgt voor de toevoer van water.
Op de zoldervloer is ter plekke een laag vulmiddel aangebracht waarin de pvc leiding onder het T-stuk is vastgezet. Ook de (metalen) afvoer van de afzuiger van de badkamer (recht onder de gefotografeerde plek) is in die laag vastgezet.
Links achter de pvc leiding, eigenlijk tussen de muur en de leiding, zit een gaatje in die laag, waar ik mijn vinger in kan steken. Er staat water in dat gaatje, en dat lekt blijkbaar weg onder de laag vulmiddel door naar voren en naar opzij.
Op de onderrand van het T-stuk voel ik geen vocht, dus ik denk dat het lek ongeveer op de zoldervloer zit.
In het gaatje voel ik als ik de pvc leiding naar beneden volg een rand. Het lijkt alsof op of vlak onder de zoldervloer die leiding over een iets dunnere leiding is gemonteerd, en dat die aansluiting lekt.
Voordat ik van alles ga slopen en vervangen is eerst mijn vraag: hoe kom ik er achter of mijn idee klopt?
Graag reacties!
Dank voor de reactie.
Of alle koppelingen verlijmd zijn weet ik niet. In elk geval kan ik geen enkel deel van de constructie bewegen.
Die ruimte waar dit deel van de buizen staat is het daar koud?
Vind het wel een rommeltje.
T stuk moet in de staande buis staan. Staat er nu overheen. Het lijkt net of de afvoer van de ketel zo in die T is gehangen.
In een standleiding is veel vocht dus ook veel condens.
Wat of hoe is het einde van de standleiding, dus buiten op het dak.
Nog eens een foto van iets verder weg?
Hierbij nog 2 foto's. Op de eerste zie je dat de beluchting en de afvoer van de afzuiger iets hoger verdwijnen een koker (waarvan ik het onderste deel heb opengemaakt om er bij te kunnen).
Voorlangs lopen ook nog de (geïsoleerde) warmwaterleidingen van de verwarming.
Op de tweede foto zie je dat een stukje hoger de beluchting schuin uit de koker komt en door het dakbeschot heen gaat.
De afvoer van de ketel zit niet los, er is in de (te dikke) poot van het T-stuk een verloopring gelijmd waar de afvoer precies in past.
De ruimte waar dit staat is de zolder, en die verwarm ik niet. Het is redelijk goed geïsoleerd dus het is er niet erg koud, maar zeker ook niet warm.
Duidelijk, waarvoor dient het losse stukje PVCpijp dat boven op het T stuk staat.
Ik kan me voorstellen dat het Tstuk niet gemakkelijk te draaien is, omdat het niet in de lijn van de buizen staat.
Als de verbinding van de buis die uit de vloer komt en in het Tstuk is gestoken niet is verlijmd kan dat lekken. Het is beter als het Tstuk in die buis was gemonteerd.
Binnen in de standleiding loopt altijd water naar beneden. Veroorzaakt door veel vocht in de lucht die door die buis naar buiten gaat.
Waar dat losse stukje PCV pijp boven het T-stuk dient heb ik me ook afgevraagd. Waarschijnlijk is het vastgelijmd, ik kan er geen beweging in krijgen.
En ja, mij was ook opgevallen dat het geheel wringt, en niet recht in één lijn loopt.
Verder denk ik eigenlijk dat het lek niet zit tussen het T-stuk en de buis die daar in steekt. Op die verbinding voel ik geen vocht.
Ik denk dat de buis die je ziet weer over een andere buis geschoven is die daar weer onder zit en die je niet ziet. Ik voel dat als ik mijn vinger in het gat achter de buis steek. Ik kan dat niet fotograferen en ook niet zien, alleen voelen. Zie tekening
kan je dat vul middel weg tikken en eens kijken hoe dat verder zit want vind maar gek dat een 50 mm buis over een andere buis heen geschoven is dat dicht nooit af.
en is de afvoer van je afzuiging niet verrot in de specie want aluminium word dan aan getast door cement en vocht.
Ik ben vrijdag en zaterdag niet thuis geweest, vandaar dat ik even niet reageerde, maar kan nu weer verder hiermee. Dank voor de reacties!
Ik heb een deel van het vulmiddel weggehaald, om de standleiding heen. Ik kan nu duidelijk de dunnere pijp zien die door de vloer heen gaat. De pijp die uit het T-stuk naar beneden gaat houdt vlak boven de zoldervloer op, zoals ik getekend had.
Het is nu ook duidelijker dat het lek op de aansluiting vlak boven de zoldervloer zit. Daaronder is het nat, daarboven is het droog.
Het vulmiddel rond de afvoer van de afzuiger krijg ik niet zo gemakkelijk weg, dat is veel harder materiaal dan het deel rond de standleiding. De afvoer van de afzuiger ziet er, ook vlak boven het vulmiddel, niet uit alsof het aangetast is. Het zou wel kunnen dat het vocht onder het vulmiddel door is gelopen, dat hij onderaan aangetast is, dat kan ik zo niet zien.
Maar ik wil eerst graag de lekkage aanpakken.
Daarvoor zal toch het T-stuk los moeten, en dat kan denk ik alleen door het los te zagen.
Ik zou kunnen proberen de drie pijpen die er in steken vlak bij het T-stuk af te zagen.
Dat zal nog niet meevallen, omdat het T-stuk aan de onderkant tegen de muur aan geklemd zit. Ook zitten de verwarmingsleidingen in de weg.
Hebben jullie daarvoor tips?
Als de aansluiting vlak boven de zoldervloer niet verlijmd is moet ik dan de dikkere pijp er af kunnen trekken, zodat ik beter kan zien in wat voor staat die dunnere pijp is.
Je kunt het met een losse grote zaagblad doen of een kabelzaag
de handvat kan er af zodat je de kabel achterlangs kunt doen
Ik zou de beginnen de T hier los te halen. Met hete lucht kan je dat stukje mof voorzichtig van de staande buis loshalen.
Dan kan je een T mof/spie in de buis kan aanbrengen en niet erop zoals nu.
Het proberen waard.
Nee,
maar gewoon de leidingen door zagen zodat je het gehele T-stuk kunt verwijderen.
dan gaan bekijken wat en hoe de situatie in die vloer zit en daar van uit met passende verloop een nieuwe aan sluiting maken met evt, schuif sokken.
denk er wel om dat als je de verloop die naar de ketel gaat dat die met aan sluiting naar boven zit, nu zit ie verkeerd
Ik kijk naar de (laatste) foto, waar Wgb een cirkel in getekend heeft, dat is ook de eerste foto in het topic.
Of die foto moet op z'n kop staan.
Dat wat je onder aan ziet is vul middel zei @ TS
ook zei hij dat pvc buis om een ander pvc buis zit.
