Lekkage sporen
Na een lekkage van een gescheurde wandtegel is van alles volledig hersteld in de badkamer, zoals de kitnaden en de tegels. Drie wandtegels bleven volgens metingen echter vochtig en begonnen steeds meer te verkleuren. Ik vertrouwde het niet helemaal. De wand bestaat uit een Fermacell-plaat, isolatiewol en daarna weer een Fermacell-plaat, met houten regels ertussen. Ik heb bij de plint (aan de andere kant van de tegelwand) een controle-gat geboord en de spouw bleek inderdaad zeer vochtig te zijn. Er was ook al een beetje schimmelvorming, gelukkig niet op de houten regels. Uiteindelijk heb ik nog een gat gemaakt en daar een kachel op gezet, nadat ik uiteraard de schimmel had verwijderd. De kachel heeft de wand aan de achterkant goed drooggeblazen. Alleen de Fermacell-plaat waar de badkamertegels tegenaan zitten is nog behoorlijk vochtig (lokaal bij drie tegels). Deze plek is door de spouwruimte lastiger te bereiken met de kachel. Hoeveel droogtijd moet ik dit geven? En is het normaal dat in zo’n geïsoleerde spouwmuur alles vochtig blijft en niet droogt? Alvast bedankt. Uiteraard hoop ik d.m.v. de gaten wat ventilatie te creëren. Wat kan ik nu het beste doen (afwachten en controleren)? Er is uiteraard nog een beetje twijfel of het wel echt is opgelost. De (gescheurde) tegel die vervangen is is witter (dus het kleurverschil daar is normaal). Maar rondom de witte tegel zijn die tegels donkerder dan de rest geworden. De schimmel kon ik vrij snel verwijderen, bij het andere gat zat gelukkig niet veel. De drain is volledig opnieuw afgekit ( deze was overigens niet lek) met speciale epoxy. En de tegels zijn ook echt opnieuw afgekit.
Als het kan een kleine ventilator op een van de gaten zetten, als het even kan met een afvoerslang erop naar buiten.
Er hoeft geen warme lucht te zijn, wel bewegende lucht.
Dan zou een Fermacell plaat snel droog horen te worden.
Kan je onderin de spouw kijken? (telefoon in het gat steken en een video of foto maken?)
Er zal geen water in staan, anders was het probleem vast groter geweest, maar toch.
Dank voor je reactie! ik kan er goed onderin kijken en er staat gelukkig geen water. Heb ook flink was isolatie eruit gehaald omdat ik denk dat het anders helemaal niet zal drogen. Ik ga er een ventilator kachel opzetten!
Ik zou er een flinke pc ventilator (uit een desktop computer) opzetten. Maar die heb ik dan ook liggen.
Die kan dan 24 uur/dag draaien, dat zou ik met een kachel niet durven.
De afzuiging naar buiten is niet perse nodig als er geen schimmel meer is, zou wel voor wat extra ventilatie zorgen in de kamer waar de gaten zitten.
