Lekkage achter een koof in de douche
Hallo allen,
Ik zit met een probleem.
Onlangs heb ik onze badkamer vernieuwd.
Opnieuw de vloer getegeld en douchecabine geplaatst.
Omdat ik niet de vloer in kwam heb ik de waterleiding via de muur laten lopen en er een koofje omheen gemaakt.
Alles netjes afgekit... maar nu loopt er water in de koof...
Ik heb al de koof vernieuwd, opnieuw gekit alleen het probleem blijft bestaan.
Het is alleen tijdens het douchen. Dus de leidingen kunnen het niet zijn. (toch? Want hier staat constante druk op)
Kan het zijn omdat de vloer niet door onder de koof loopt maar tot aan de koof dat het via de voeg de koof in stroomt?
Ik heb speciaalvoeg WD gebruikt.
Iedere tip/oplossing is welkom!
Zie hieronder de situatie geschetst
Donker grijs zijn de tegels.
Rood zijn de leidingen.
Licht grijs is de kit
Licht blauw is het water.
Als dit in het douche gedeelte is, heb je daar de aansluiting van wand en vloer ook voorzien van een kimband, en is de voeg daar ook afgekit?
Heb je de waterleidingen in de koof gesoldeerd?
Het zou eventueel ook een lekkage van de warmwaterleiding kunnen zijn
Als er geen goede soldeerverbing gemaakt is, zet de leiding uit tijdens het doorstromen van het warme water.
Als er dan geen goede soldeerverbinding zit, of een knelkoppeling is niet goed aangedraaid, kan het daar ook op gaan lekken.
Is de douchecabine (douchebak) op tegels geplaatst of gewoon op de smeer laag.
Heb je ook al onder de douchecabine gekeken dat het water onderlangs loopt.
Bedankt alvast voor het meedenken en de tips!
@Peter:
Ja, ik heb de hoeken voorzien van kimband en heb daarna op de tegels gekit.
In de koof zitten alleen soldeerkoppelingen. (knietjes)
Deze heb ik voordat de koof is gemaakt eerst getest (anderhalve dag) en zag geen lekkage.
@Henk:
De douchecabine is op de tegels geplaatst en goed afgekit. (binnen en buiten) En er zit geen douchebak.
Ik heb over de bestaande tegels heen getegeld.
Vanmiddag heb ik de deksel van het doucheputje eruit gehaald en daar opnieuw gekit. Was niet tevreden over deze kitlaag en denk dat het daar onder door lekt. Onder de tegels door.
Nog andere tips? :-S
Maak eens wat foto`s die zeggen meer dan woorden
Want als je je kit werk niet vertrouwde bij je put dus dat betekend dat je oude put hebt laten zitten.
heb je ook achter de rozetten van je douchekraan gekit.
bij douchen heb je last zei je.
Hey Henk en de rest...
Zie hieronder de foto's:
De oude put heb ik dus inderdaad laten zitten en er alleen een rvs deksel op geplaatst.
(i.v.m. net opnieuw gekit vanmiddag niet op de foto.)
Achter de rozetten is het afgekit.
De kraan heb ik met hennep en bijbehorende pasta geplaatst.
Het is inderdaad alleen bij het douchen.
Vaag of niet?
Kan je aangeven waar het in de koof lekt?
ga nu eens stap voor stap controleren:
alleen met behulp van doucheslang in de put laten stromen zonder deksel er op.
is er niets te zien dan de volgende dag alleen de vloer sproeien:
ook geen effect dan wand waar de koof zit alleen:
ook als dit geen effect heeft bij de kraan en douche ophanging spuiten.
zo kan je het beste controleren.
Ook heb je bij deze oude type putten dat bovenste vierkant rand niet/ niet goed gelijmd is in de put.
En dat bij gebruik het water stijgt en onder de tegels komt.
Heb je de voeg, tussen de tegels en de tegelprofielen ook afgekit, of alleen ingevoegd ?
Vooral de liggende voegen kunnen kleine haarscheurtjes krijgen, waar dan water door kan dringen.
Hallo allen,
Fijn dat iedereen meedenkt!
@Jan: Ja, achter de rozetten is gekit.
@Boudewijn: Dat hoekje is ook gekit.
@Peter: De profielen zijn afgekit. (zijn overigens hoekprofielen die met montage kit zijn vastgezet en daarna sanitairkit transpant net op de tegel en het profiel. Onder de tegel zit kimband.
@Henk:
Heb het hele weekend gesproeid en gedroogd haha.
Maar bij de put is niks aan de hand bij het sproeien. Bij de vloer wel en had de voegen afgeplakt met ducktape.
Met deze info zat ik te denken dat misschien de tegels vocht doorlaten en die de lijm aantasten. Kwam net thuis uit werk en heb eens gekeken naar de lijm.
En nu begin ik mij te schamen want ik heb waterbestendige lijm gebruikt.
(in pasta vorm)
En dus geen waterdichte.
Zou dit dus het probleem kunnen zijn?
Het doorlaten van de vocht door de tegel en de verkeerde lijm?
Klinkt logisch want als de lijm oplost zou het zo de koof in kunnen lopen. Toch?
(Heb deze wijsheid overigens van een collega, niet van mijzelf...)
Klinkt dit aannemelijk?
Aan de lijm zal het niet liggen.
Als de pastalijm waterbestendig is, is dat voldoenden.
Maar dat geld dan wel, wanneer de lijm volledig is uitgehard.
Maar ik neem aan, dat je de vloertegels niet met pastalijm hebt gelijmd, want dan kan het daar wel eens fout gaan.
Ook bij het lijmen van vloertegels tegen een wand, moet de lijm enkele dagen kunnen drogen, voordat je gaat voegen.
Anders hard de lijm niet uit, als de ondergrond ook nog eens waterdicht is.
De tegels blijven dan bewegen, en er zullen scheurtjes in de voegen onstaan, waardaar water doorheen kan lekken.
Oops...
Ik heb wel pastalijm gebruikt op de vloer.
Dus pastalijm op de bestaande betegelde vloer.
Die tegels waren overigens kleiner dan de nu 30 cm bij 30 cm.
Pastalijm wat waterbestendig is dus niet waterdicht...
Wel 24 uur gewacht met voegen en na 24 uur van het voegen gedoucht.
Dus lijm 48 uur uitgehard en de voeg 24 uur.
Sorry...???
Ik wil niet uitsluiten, dat de lekkage nu daar door komt.
Maar de kans is wel heel groot.
Controleer heel zorgvuldig de voegen van de vloertegels, of daar geen kleine haarscheurtjes inzitten.
Anders wordt het leed alleen nog maar erger straks.
De pastalijm onder de vloertegels, zal na dat 24 uur drogen, nu alleen maar aan de randjes van de tegels iets uitgehard zijn.
De rest van de lijm, zal er waarschijnlijk nog uitzien, zoals je hem uit de emmer schepte, dus nog zacht.
Als daar dan ook nog eens water bij kan komen, zal de lijm gaan verzepen (oplossen).
Na verloop van tijd, zal dan je gehele tegelvloer los gaan liggen.
Ik denk dat dat verzepen nu al gaande is.
Er zijn i.i.g. 2 tegels waar ik al 'gesop' bij hoor als ik erop ga staan.
Morgen ben ik vrij en zal dan de tegels in het douchegedeelte eruit halen en opnieuw weer plaatsen met speciaallijm waterdicht.
En dan ga ik donderdag wel voegen, vrijdag afkitten, zondag weer douchen?
Best gezellig overigens bij de buren... haha
Wordt vervolgd dus...
Gebruik dan in ieder geval geen pasta lijm meer, om de vloertegels te lijmen.
Het beste kun je hiervoor een snelwerkende poeder tegellijm voor gebruiken.
Maak wel eerst voordat je opnieuw gaat tegelen, alles goed schoon van de oude pastalijm resten, en even goed ontvetten.
Zorg ook dat de ondergrond en tegels goed droog zijn, voordat je opnieuw alles betegeld.
Succes met de klus, en ik hoop voor je dat daarna het lekkage probleem ook opgelost is.
En ja het kan best gesellie zijn om met de buurvrouw te gaan badderen. :mrgreen:
Sorry om het te zeggen, maar je topic is wel reuze interessant en leerzaam. Ik ga straks ook mn badkamer vloer tegelen.
Succes met het verwijderen. Wat ga je doen met de tegels die onder je douchewandprofiel liggen? Of gaat alles eruit?
Groeten vito
En daar zijn we weer...
Lady's and Gentleman, the topic goes on!
Ja ja... Het probleem is nog niet opgelost.
Ik heb de vloer opnieuw gelegd en eerst een dunne laag (2-3mm) aangebracht met de lijm. Dit 5 uur laten drogen en toen getegeld.
Gevoegd en gekit en nog steeds komt er water achter de koof.
Vanmiddag ga ik de tegels impregneren, misschien dat dat helpt?
edit: De hele afgelopen week niet gedoucht en er was niks aan de hand, alles droog achter de koof. Nu twee keer gedoucht en daar kwam het water al weer aanzetten.
Tips are welcome!
Toch maar weer deze week ff naar de buren... lol
Plaats eens een foto van die plek waar de lekkage zit en waar je opening hebt zitten in die koof.
kan je ook een foto maken hoe het bij de kraan en hoe dat gekit is en douche stang zit zodat we een beter indruk krijgen in het geheel.
