Lekkage achter inbouwreservoir: openbreken of niet?
Mijn eerste bericht na heel veel info van het forum gehaald te hebben voor de verbouwing van de badkamer.
Bij de verbouwing van de badkamer hebben we de standrioolleiding en douche/bad/wasbakaansluitingen vervangen.
Toen alles gereed was en het inbouwreservoir betegeld was, bleek dat in de afvoer van het toilet een heel kleine lekkage zit. +/- 1 á 2 druppels per spoelbeurt.
D.m.v. emmer water heb ik ontdekt dat het om de vuilwaterafvoer gaat (reservoir wordt niet bijgevuld op dat moment).
Aangezien deze leiding door de wc beneden naar de kelder loopt, en we de wc ook nog willen opknappen heb ik een probleem.
Ik weet wat hoogst waarschijnlijk de oorzaak is: spanning door te strak tegelwerk.
Het klussenbedrijf was heel trots dat die de ronding van de afvoer zo mooi sluitend was...
Om de lekkage weg te krijgen zal ik dus met de flex het gat van de wc-afvoer in de tegel groter moeten maken zodat daar bewegingsvrijheid ontstaat en zo het lek hopelijk verholpen is.
Als het dan nog lekt vrees ik het ergste...
Alleen twijfel ik of, gezien de grootte van het lek, ik wel deze stofveroorzakende actie moet gaan doen.
Lekkage is op tijd van 3 weken ongeveer gehalveerd tot +/- 1 druppel per spoelbeurt.
De standleiding van het riool wordt in een koof weggewerkt die aan de onderzijde open zal zijn (doorvoer naar kelder).
Foto is nog de oude standriolering te zien in de hoek.
Deze is qua vorm en plaats 1 op 1 overgenomen bij de vernieuwing.
Alleen de douche aansluiting is naar de bovenkant van de S-bocht verplaatst. Op de aansluiting van de 90°-bochten valt de druppel naar beneden.
Wie kan mij helpen met hoe dit probleem op te lossen?
Je kunt de tegel er rustig ruim omheen maken. De pot dekt eea makkelijk af. Enig stof lijkt me een minder grote ingreep dan gaan afbreken. Dat zal ook stof geven. Mondkapje op en met een diamantschijfje wat ruimte maken. Deur dichthouden.
Succes.
Zie de bijgevoegde foto.
weet niet hoe een en ander bij je aangesloten is.
maar gezien je er nog via de onderzijde bijkunt zou ik eerst het gat groter maken aan de onderzijde en kijken hoe de diverze aansluitingen gamaakt zijn.
gezien de pvc buis verlijmt is denk ik dat de aansluiting op het toilet ook verlijmt is en niet met een manchet is uitgevoerd.
sucses er mee alvast.
Wil je een foto maken in die koof zodat wat meer zie, want heb het verhaal nu een paar keer gelezen, enige wat ik begrijp dat er lekkage is.
Weet niet hoe je alles hebt aan gesloten.
Want er kan ook een t-stuk gescheurd zijn van je standleiding of een schuifsok onderuit gezakt zijn.
Hoe oud is het toilet? Je noemt een klussenbedrijf, als die het verkeerd hebben aangelegd, horen ze het op te lossen voor je.
Zie streepjes staan op het pvc. Kan ik mooi gebruiken als tip! thx :)
Hoi,
Zoals ik het lees, heeft de tegelzetter te goed zijn best gedaan,,
Je hoeft het niet met een flex te doen,
streep het "te veel tegelrandje " af met een stift (zodat het gat groter wordt)
Haal de aansluitbuis er uit, doe een dop in de afvoer(of krant),
pak een (oude) platte schroevendraaier en een hamer tik met deze rustig (vaak en weinig kracht) om de buis de tegel weg , zodat hij meer ruimte krijgt ,
Succes Ronald,,
paswol
