Hallo allen,
Ik zit met een probleem.
Onlangs heb ik onze badkamer vernieuwd.
Opnieuw de vloer getegeld en douchecabine geplaatst.
Omdat ik niet de vloer in kwam heb ik de waterleiding via de muur laten lopen en er een koofje omheen gemaakt.
Alles netjes afgekit... maar nu loopt er water in de koof...
Ik heb al de koof vernieuwd, opnieuw gekit alleen het probleem blijft bestaan.
Het is alleen tijdens het douchen. Dus de leidingen kunnen het niet zijn. (toch? Want hier staat constante druk op)
Kan het zijn omdat de vloer niet door onder de koof loopt maar tot aan de koof dat het via de voeg de koof in stroomt?
Ik heb speciaalvoeg WD gebruikt.
Iedere tip/oplossing is welkom!
Zie hieronder de situatie geschetst
Donker grijs zijn de tegels.
Rood zijn de leidingen.
Licht grijs is de kit
Licht blauw is het water.
