Beste klussers,
In ons huis hebben we onze trap voorzien van stootborden van 18mm dik plaatmateriaal. De trap van de begane grond naar de 1e verdieping is goed gelukt maar de trap van de eerste verdieping naar de zolder krijg ik niet kraakvrij
Het is een nieuwbouwhuis en de trap is van zachthout. Ik vermoed vurenhout.
De trap van de begane grond kraakt ook wel een beetje maar da's nog charmant. De trap van de eerste naar zolder de kraakt, knarst en klikt. Ik word er gek van.
We hebben voor beide delen plaatmateriaal van 18 mm gebruikt. Voor de trap van de eerst verdieping naar zolder hebben we zowel Multiplex als Underlayment gebruikt (idee was om te gebruiken wat we nog hadden liggen).
We hebben bij het aanbrengen van de stootborden dezelfde strategie gehanteerd. We hebben de traptredes middels een latje iets uitelkaar geduwd (zo een 2 mm). Daarna elke stootbord goed tegen de bovenste trede aangeduwd. Met schroeven vervolgens vastgezet aan de onderstetrede en als laatste een hoekstuk aan de bovenkant aangebracht.
Groot verschil is dat de onderste stootbord van de begane grond op de (afdek)vloer rust maar de onderste stootbord van de eerste verdieping nergens op rust. Deze is met lange schroeven naar de betonvloer vastgemaakt.
Wat ik nu zelf extra heb gedaan is dat ik (1) schroeven heb vervangen door 4,5*60mm schroeven. Daarnaast heb ik (2) schroeven door de trede heen loodrecht naar beneden geschroefd. Ik heb hier schroeven van 4,0*70mm en 5,0*80mm voor gebruikt.
Wat zie ik over het hoofd en/of wat raden jullie mij aan. Ik ben bijna zover dat ik het opgeef en de boel loshaal.
Ik heb enkele foto's bijgevoegd:
De trap zoals deze eerst was zonder stoorborden:
De trap wederom zoals deze eerst was zonder stootborden
De trap met stoorborden. Zoals te zien heb ik underlayment en multiplex gebruikt.
Trapaanzicht zoals je van de eerste verdieping naar zolder loopt
Foto van trede van boven gezien
Schroeven verticaal door trede in 18mm plaatmateriaal geboord.
Foto van stootborden op kleinere afstand
Zoals te zien kan het onderste stootbord nergens op steunen
Psychedelische foto zo van onder naar boven
Jullie hulp is meer dan welkom!
