"Dolle" schroefjes los krijgen
Op een deur zit een strip geschroefd met zo te zien speciaal ontworpen schroefjes voor éénmalig gebruik (zie foto).
Vastdraaien kan, maar los draaien lukt nauwelijks omdat je door de vormgeving flink moet drukken om enig grip te krijgen zodat het schroefje niet naar buiten wil.
Heeft iemand een slim en simpel idee om deze schroefjes los te maken zodat ik de strip daarna nog kan gebruiken??
Bedankt!
Je kan proberen met een griptang de schroef rond te draaien, lijkt op de foto alsof ze daar wel ver genoeg voor uitsteken. Dan heb je ze er zo uit denk ik.
Kan je met een Dremel een diepere groef in slijpen zodat er een schroevendraaier in past
Laatst geprobeerd bij een tafelstopcontact waar ik een ander snoer aan wilde zetten en die dicht zat met dergelijke schroefjes. Geen groef in te krijgen, want die 'anti-inbraak' schroeven waren van een of ander knoerthard materiaal. Omdat daar geen ruimte voor een griptang was (schroeven zaten verzonken in een holle ruimte) heb ik dat ding uiteindelijk maar weggegooid...
Bij deze schroeven lijkt me wel ruimte voor een griptang te zijn. 't Is inderdaad te proberen.
Ik zag dat ie vrij stond vandaar dat ik zeg een dremel in een ander situaties vaak kan je er niet bij met tang of zo.
Deze een toer schroeven zijn vrij hard, een linkse tap heeft daar behoorlijk moeite mee.
Een tweede schroef past als het goed is precies in de kop. Als je die dus in de boormachine zet kan je die als bitje gebruiken om deze eruit te draaien.
Zelf heb ik ze wel eens verwijderd met een goede scherpe platte schroevedraaier en een hoop druk en geduld.
@IJkenhout werkt dat wel? Aangezien bij een linksdraaiende beweging de randen oplopend zijn zodat je er uit schiet.
Noodoplossing kan altijd nog zijn om de schroef uit te boren. Of als de strip opgeofferd mag worden en ook van staal is de kop er gewoon afslijpen met de slijptol.
loockmicro
