Krijg cilinder van slot niet goed uitgelijnd
Ik heb het slot van mijn voordeur proberen losmaken om de reinigen (trap werd gezandstraald met als resultaat veel stof in slot). Schroef aan zijkant heb ik losgemaakt. Cilinder kwam wat los te zitten. Maar ik kreeg er heel niet uit. Nu probeer ik de cilinder opnieuw goed te krijgen zodat ik de schroef terug kan steken, maar de opening voor de schroef krijg ik niet met goed uitgelijnd. In de foto hieronder kan je zien dat de schroefopening net niet ver genoeg zit. Ik heb de cilinder al in alle mogelijke richtingen heen en weer bewogen, maar het lukt niet.
De sleutel zelf zit nog in de cilinder. Maar daar durf ik ook niet veel aan draaien uit schrik dat die zou afkraken. Suggesties?
Sleutel een klein beetje verdraaien anders krijg je de cilinder er nooit uit.
Geen flauw idee wat ik op de foto zie.
Bedankt voor de tip. Heb de sleutel al in alle mogelijke richtingen gedraaid (enkel naar links, rechts kan ik niet draaien) maar ik krijg de cilinder er niet uit en ook niet terug in de oorspronkelijke positie. Wat je op de foto ziet, is getrokken door de gaatje waar de schroef zit om de cilinder op z'n plaats te houden. Achteraan zie je het gaatje van de cilinder zelf die waar naar rechts zit en ik niet verder naar links kan bewegen. De cilinder kan ik die niet meer vast draaien met de schroef omdat die dus niet door het gaatje van de cilinder past.
Sleutel iets draaien en je krijgt de cilinder goed. Wel gewoon de schroef los en vast draaien met een hand schroeven draaier meestal pz 2 en geen accu spul gebruiken.
Deurbeslag ietsjes los draaien.
Het kan dat de cilinder niet helemaal vrij kan bewegen, dat hoort wel en het is beter om daar iets aan te doen, maar als het werkte dan kan het weinig kwaad.
Zo snel breekt een sleutel niet af, maar echt krachtzetten ook niet doen.
loockmicro
