Koude vloerverwarming
Hoi allen,
ik kom er niet meer uit en denk post het hier maar eens. Situatie:
Nieuwbouwhuis met boven radiatoren, beneden vloerverwaming.
In de douche de radiator verwijdert en afgedopt ivm achteraf plaatsing van het bad.
Maar nu krijg ik de woning beneden wel warm, maar heb altijd koude voeten. Op onderzoek uit dus. Zie ik op de verdeler dat het inkomende water 20 graden is? Terwijl de thermosstaat op 50 staat. Ook is de aanvoerleiding koud.
Iemand enig idee./
Waarschijnlijk het pinnetje van de thermostatische knop verkleefd.
Haal de thermisch kop voorzichtig van de kraan, knik het capillair niet.
Kijk of je het pinnetje soepel naar binnen of naar buiten gaat, desnoods met een drupje WD40.
Kost wel kracht, dus druk met de achterkant van een hamersteel o.i.d. Wees wel voorzichtig als je een tangetje gebruikt, trek niet die pin er helemaal uit, dat is waterballet. Slag van het pinnetje is slechts een paar mm.
Magisch woordje in dezen
GARANTIE
Begin niet zelf prutsen en rammelen. ( met alle respect)
Het betreft een nieuwbouwhuis dus garantie
Je kunt wel kijken of de retour open staat
Maak eens een foto van de verdeler
Het kan best zijn dat er gewoon geen warmtevraag is van de thermostaat.
Zet eerst je thermostaat eens omhoog( 30 graden ofzo), en kijk dan eens of die leidingen warm worden.
DylanS
