Vloerverwarming verdeler - tweede groep van links blijft koud.
Hallo allemaal.
We hebben een probleem met de vloerverwarming verdeler.
Een gedeelte van de vloer wordt niet warm.
Bij controle is het de tweede groep van links.deze blijft koud.
Met de witte kranen kan ik de temp. Instellen.
Nu zitten er boven rode doppen, kan ik daar de flow mee regelen., of moet ik daar afblijven.
Alvast bedankt voor jullie reaktie
Blijft mogelijk de stift onder dat witte handwiel ingedrukt staan van de 2 e groep, overigens kun je met dit type kraan met handwiel niet spreken over instellen van een temperatuur, open of dicht is hier meer van toepassing.
Met de rode doppen op de bovenbalk kan je niet veel, dat is afsluiting van en het gat in de balk.
Vr Gr
Knoppen lijken verdacht veel op Giacomini. Als dat zo is, het het pennetje boven op de knop eruit trekken. Dan kan de knop verder open gedraaid worden tot ie er af kan.
,Dat pinnetje zat toch wel bovenop de kraan,met goed licht kunnen ontdekken . Heb hem kunnen verwijderen en het pinnetje kunnen repareren.. Vriendelijk dank.
Bij dat demonteren is het plastic kapje, een soort mutsje waar de knop opgedraaid zit kapot. Het werkt nog wel maar zou dit graag nieuw willen aanschaffen . Nu ben ik aan het zoeken, maar heb geen idee waar ik naar moet zoeken. Hebben jullie enig idee,?
Niet echt
Het gaat om dat kapje onder die witte draaiknop.
Dat kapje druk je op de kraan. in het midden zit dan dat pinnetje wat af en toe blijft hangen.
En daar draai je de draaiknop dan weer op.
Kan natuurlijk ook een complete kraan kopen en dat kapje eruit halen., is een optie.
Waarom zoveel aan die kranen draaien de vloer staat normaal gesproken altijd aan?
Dus zonder knop is dat toch geen bezwaar?
Vr Gr
wouterTBS
