Koelen/ natte vloer
Als je wil koelen met b.v. vloerverwarming of toestellen die alleen "niet condenserend"kunnen koelen
dan moet je het anders aanpakken. Je hebt daarvoor een condensbewaking nodig die er voor zorgt dat de
warmtepomp koelwater aanmaakt die niet boven het dauwpunt ligt.
Het telkens bijstellen van de temperatuur is nogal ongebruikelijk.
Zoek maar eens op "condensbewaking warmtepomp" en zorg dat je zoiets krijgt op je systeem.
Ik zou alleen graag willen weten hoe ik de temperatuur van het koelmiddel in de aanvoerleiding kan wijzigen. Het is 18 graden en als ik het goed begrepen heb zou ik die iets moeten verhogen om minder condens te hebben maar ik heb geen idee hoe. Ik kan er niet uit komen.
Zoals ik al opmerkte misschien zit je aan de max van de installatie.
Wat is de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis?
Om dit systeem goed te kunnen laten werken had men een paar convertoren met ventilatoren in de ruimte moeten installeren.
Bijvoorbeeld de Jaga Oxygen, of Jage met DBE ventilatoren of iets gelijkwaardigs.
In combinatie met buitenvoeler en dauwpuntbewaking.
Maar dat zijn weer extra kosten tijdens de bouw en word dit derhalve vaak niet meegenomen.
Helaas word er dan vaak wtw toegepast terwijl er andere betere mogelijkheden zijn.
Waarschijnlijk ook nog verdelers zonder pomp, en geen parallel buffervat in de installatie.
De koelte die de vloerverwarming afgeeft blijft net boven over de vloer hangen.
Passieve koeling werk alleen naar behoren met als je de koude kunt transporteren door de ruimte, en dat gaat niet zonder ventilatoren.
Kortom vaak een ontwerp / kosten issue tijdens de bouw cq ontwerpfase, waardoor verkeerde keuzes gemaakt worden.
Maar daar kom je nadien pas achter omdat je als leek hier geen kaas van gegeten hebt, en niemand je kan of wil vertellen of het werkt van dat wat er aangeboden is.
Idd. daar hebben wij als leek geen kennis over. Er is door het bedrijf van de warmtepomp ook nooit over gesproken. We hebben de koeling uitgezet.
Misschien is het dan handig om ons te vertellen welk merk en type warmtepomp je hebt.
Het is een Daikin Altherma.
De koeling staat nu uit want het werd steeds vochtiger. Zelfs kleine plasjes op sommige plekken op de vloeren.
Het merk en type van de temperatuurregeling van de woning, b.v. een zone regeling of een weersafhankelijke
regeling van de warmtepomp.
Ik heb een betonnen vloer die niet is geïsoleerd. De temperatuur boven de vloer is nu 29 gr met 67% vocht. Bij deze waarde is het dauwpunt 22,2 gr. Als de temperatuur bij jouw het zelfde is moet de luchtvochtigheid rond de 55% zijn om geen vocht op de vloer te krijgen.
Is deze hoger zal er condens op de vloer gaan ontstaan.
De luchtvochtigheid buiten is bij ons nu 70%. Is het nu bij jullie thuis ook 70% dan ligt het dauwpunt 23 graden tenzij de temperatuur in de woning geen 29 gr. is maar 24 gr. Je snapt nu denk ik mijn opmerking wat betreft de meters.
