Hoe kan wp verwarmen en koelen
Vandaag met past collegas proberen te begrijpen hoe een split unit warmtepomp kan koelen en verwarmen. We kwamen er niet umaar willen het wel weten. (Blijven wel techneuten ;-)
Beetje googlen gaf ons deze informatie :
Airco zit verdamper binnen en condensor buiten
Voor het verdampen tot gas onttrekt het koelmiddel warmte aan binnen ruimte
Gas gaat door dikke leiding via expensie ventiel naar buiten
In condensor buiten wordt het vloeistof en wordt vrijgekomen warmte af aan buiten lucht afgegeven
Vloeistof gaat via compressor weer naar binnen door de dunne leiding.
Bij wp is de installatie is net andersom als wp
condensor binnen en verdamper buiten.
Door het verdampen tot gas onttrekt het koelmiddel aan buiten lucht
Gas gaat door dikke leiding via expensie ventiel naar binnen
In condensor binnen wordt het vloeistof en geeft het vrijgekomen warmte af aan warmtewisselaar cv
Vloeistof gaat via compressor weer naar buiten door de dunne leiding.
Klinkt beide logisch
Maar wat we niet snappen hoe een wp installatie allebei functies kan hebben. Hebben condensor en verdamper dubbele functie en kan compressor 2 kanten op pompen?
Wie kan het in Jip en Janneke uitleggen.
Aha denk dat ik het snap. Heb plaatje gevonden
Verdamper en condensor zijn in feite dezelfde warmtewisselaars
Bij koelen fungeert de ene de verdamper en ander,kan condensor, bij verwarmen is het net andersom.
De pomp heeft op het plaatje inderdaad een ventiel die stromingrichting stuurt.
Simpel eigenlijk :-)
door het 4 wegventiel word de perszeide van de compressor in koelmodus verbonden met de condensor en dan via het expansieventiel naar de verdamper en dan via het 4 wegventiel weer naar de zuigzeide compressor, in de verwarmingsmodus gaat de perszeide van de compressor via het 4wegventiel naar de "verdamper" en dan via het expansieventiel naar de "condensor" en dan weer via het 4wegventiel naar de zuigzeide compressor.
oftewel het 4 wegventiel regelt waar de hete persgassen heen gaan
